Zapieczona sruba pomoc!!
Zawieszenie
puchaty106
Post autor: puchaty106 » 21 mar 2016, 21:22
Mam problem ze śrubą na przedniej zwrotnicy na gorze gdzie trzyma dwa wahacze 1 długa śruba która nie chce się poddać próbowałem WD-40 Coca-Cola nafta itd. grzać zbyt nie można bo sa gumy na sworzniach.
Może już ktoś wykręcał tą śrubę może są jakieś sposoby??
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 21 mar 2016, 21:39
Ty masz problem ze śrubą czy nakrętką? Nie wyciągniesz śruby dopóki nie poluzujesz dolnych śrub z wahaczy. Najpierw poluzowanie, albo nawet wykręcenie śrub dolnych od sworzni, ja je delikatnie odkręcałem, a następnie delikatnie uderzałem młotkiem żeby wybić sworzeń delikatnie do góry. Wtedy ta długa śruba dostaje luzu i powinna wyjść - dać się wybić z tego co pamiętam. Daj bliższe info czy o to chodzi. :)
puchaty106
Post autor: puchaty106 » 21 mar 2016, 22:10
Nakretka idzie bez problem chodzi o ta dluga srube ale nie luzowalem tych sworzni.
Moze racja sworznie tez zaciskaja.
[ Dodano: 2016-03-21, 22:10 ]
A ta dluga sruba trzyma na calej dlugosci wgint czy tylko nakretka ja trzyma i po wykreceniu nakretki wystarczy ja wybic czy wykrecac?
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 22 mar 2016, 18:13
Wydaje mi się, że tylko na początku trzyma nakrętka, później się wybijała. Zobacz czy ona się obkręca i delikatnie kręcąc śrubę próbuj ją delikatnie wybijac.
Ostatnio zmieniony 22 mar 2016, 20:43 przez kamil666, łącznie zmieniany 1 raz.
b22
Imię: Szymon
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: b22 » 22 mar 2016, 20:37
Dokładnie tak jak kolego wyżej opisuje tez miałem problem z ta śruba.. obręcanie i jednoczesne wybijanie powinno się udac :) bynajmniej mi się udało pozdro
Rozrząd Audi A6 C6 2.7 TDI BPP.
yaszczur
Moderator
Moderator
Moje auto: S6 C5
Rocznik: 2002
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 22 mar 2016, 22:07
Dobrze zalać WD-40, odczekać i próbować odkręcać jednocześnie pobijając. Najlepszą robotę zrobiłby klucz pneumatyczny.
Pozdrawiam...
enduro7
Imię: Forum Audi
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 22 mar 2016, 22:09
jak jest zapieczona to bez pneumatycznego młotka udarowego możę być ciężko
na siłę nie próbuj wykręcać bo urwiesz musisz ją wybijać dużo delikatnych uderzeń i pójdzie - nafta i itd
pózniej oczywiście nowa śruba
Kris30
Post autor: Kris30 » 25 mar 2016, 21:41
U mnie skończyło się na wizycie u ślusarza, podbiło mi to koszt i czas naprawy zawieszenia. Niestety podczas produkcji nie pomyśleli i w żaden sposób nie zabezpieczyli tej śruby, która nawet w młodych autach z niskim przebiegiem zapieka się od soli, błota itd.
bendzji
Moje auto: Inne
Rocznik: 2019
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 25 mar 2016, 22:32
bap80
Post autor: bap80 » 07 sie 2017, 12:37
Mogę dodać, że są specjalistyczne narzędzia, ale koszt 300-500€:
VAS6085 KLANN KL-0250-40 AbdrĂźcker fĂźr Klemmschraube
71440 Kunzer Klemmschraubenwerkzeug Oberlenkerwechsel
7KSA14 Kunzer KlemmschraubenlĂśsewerkzeug
Domin80
Post autor: Domin80 » 08 sie 2017, 16:13
U mnie tydzień pryskania wd40 i pneumat jej nie chce ruszyć. Bez wyciągnięcia zawiechy na stół raczej sie nie uda :(
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 21 maja 2018, 12:55
czy ktoś próbował naparzać pneumatem w ten sposób?
mam fajny sprzęt z hilti - młot kombi TE 60-ATC
może się podda?
Ochrona komponentu online, także zdalnie.
POLSKIE Menu, lektor i mapy w MMI 2G / 3G Basic, High, Plus / Concert / RMC / MIB2 / Mh2p + konwersja USA na EU, AndroidAuto - Carplay
Naprawa jednostek MMI 3G zielony\czerwony ekran oraz bez reakcji, naprawa BOOTLOADER 2G HIGH
tobi71
Imię: Bogdan
Post autor: tobi71 » 21 maja 2018, 14:16
Stawiam na bank że w wersji poliftowej w której zwrotnica jest aluminiowa ten patent nie sprawdzi się. Po pierwsze musiałbyś ukręcić łepek śruby, następnie można użyć udaru. Z tą śrubą w wersji z aluminium jest tak że jest zapieczona i skorodowana na amen.
W wersji przed liftowej zwrotnica jest stalowa oraz umiejscowienie otworu pozwala na odkręcenie nakrętki, podgrzanie palnikiem miejsca ze śrubą i lub użycie udaru. Szansa jest duża że pomoże.
Ja w wersji alumimiowej ukręciłem łepek śruby, wtedy wykręciłem 2 cm śruby uprzednio przeciętej szlifierką a resztę zrobiłem kilkoma wiertłami. Robota na kilka godzin i dużo śiwych włosów,
Obecnie jestem w stanie odkręcić i wyjąć całą śrubę po ciemku i w 12 sekund. Po wymianie wahaczy posmarowałem bardzo mocno śrubę pastą miedzianą a do tego raz w miesiącu robię kluczem 16 po dwa obroty w lewo i w prawo, śruba naprawdę chodzi jak masełko.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
vikus
Imię: Wiktor
Moje auto: Q7
Rocznik: 2009
Nadwozie: SUV
Silnik: 2.0 TDI
Post autor: vikus » 21 maja 2018, 16:16
W wersji przed liftowej też jest aluminiowa. Z jednej strony robiłem tak jak tobi71 - robota na pół dnia i siwe włosy. Z drugiej strony wyjąłem zwrotnicę w pół godziny a gościu na 20 tonowej prasie wypchnął mi śrubę w 5 minut. To najprostsze rozwiązanie.
Kiedyś w A4 próbowałem udarem ale pobijanie i nic to nie dało, może za slaby udar był.
remont5
Imię: Przemysław
Rocznik: 2013
Silnik: 4.2 360KM
Skrzynia: DSG
Post autor: remont5 » 21 maja 2018, 18:43
Grzaliście palnikiem albo opalarką?
opony samochodowe hamulce
części samochodowe iparts.pl
