błąd czujnika ciśnienia klimatyzacji
memek242
Post autor: memek242 » 30 kwie 2018, 14:11
witam wszystkich
mój problem polega na tym że w a6 c5 2.5tdi cały czas wyskakuje mi bład czujnika wysokiego ciśnienia zwarcie do plusa
dodam że czujnik został wymieniony na nowy 3 pin,
czynnik został uzupełniony do wymaganego stanu 550g
sprawdziłem instalacje do czujnika miernikiem nie ma zwarcia między pinami
za uwarzyłem ,że wentylator mi nie działa jak silnik osiągnie 90 stopni
sprawdziłem wentylator na krótko jest sprawny
sprawdziłem na rezystorze wentylatora czy dochodzi napiecie brak
dodam że po wykasowaniu błedu nadal powraca co mogę jeszcze sprawdzić żeby uruchomić moją chłodnie
gdzie jest umiejscowiony bezpiecznik i przekaźnik od wentylatora może on jest winowjcą powracającego błędu
leon11
Imię: Leszek
Rocznik: 2008
Post autor: leon11 » 30 kwie 2018, 20:03
Ostatnio przerabiałem temat czujnika wysokiego ciśnienia klimatyzacji w A4 b6 z 2004 r. Cały czas palił się ECON i klima nie załączała się mimo nabicia. Co Ci pokazuje w blokach pomiarowych klimy? Jakie masz tam ciśnienie? W tamtym audi dopiero zamontowanie trzeciego czujnika przyniosło spodziewany efekt. Na jednym pokazywało 1 bar i zwarcie z masą, na drugim 33 bara i zwarcie z plusem, dopiero trzeci okazał się właściwym i pokazał 5 bar a po włączeniu klimy dochodziło do 8-11 bar. Wszystko wróciło do normy. Na wtyczce trzypinowej była masa, plus ok. 12 V i trzeci zwrotny, bez przebić. Sprawdź też bezpieczniki 3, 15, 25 są od klimy.
VCP+K
memek242
Post autor: memek242 » 01 maja 2018, 10:05
dzięki za podpowiedzi oczywiście sprawdze niestety nie mam vaga sprawdzał mi to gość od klimy wymienił czujnik i stwierdził że coś jest z instalacją..
pamiętasz może jakiej firmy musi być ten czujnik
sprawdzałem na tej wtyczce od czujnika 3 pin i mi pokazuje 2v i 1 v czyli chyba cos z insatalacją skoro u cb jest 12v
jutro podajdę podłącze go pod kompa dam znać
bezpieczniki są ok 3,15,25 sprawdzone
anioleczek4441
Post autor: anioleczek4441 » 05 maja 2018, 12:18
Pamiętaj że czujnik temperatury musi być oryginalny a nie zamiennik;)
