wymiana klocków przód 3.0 BiTDI
Układ hamulcowy
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: adrian1000 » 15 mar 2018, 23:15
Mat1324 gdybyś był tak dobry i podesłał z ETKi instrukcje wymiany klocków na przodzie w biturbo :)
Jest tam jakiś inny zacisk niż w mojej Corsie :) a nie chciał bym czegoś rozdupczyć
Post autor: mat1324 » 16 mar 2018, 00:03
Według silnika powinineś mieć przednie hamulce o średnicy 356 mm, czyli kod PR-1LL.
Instrukcja wymiany klocków < link >. Nie wygląda na skomplikowane <lol> .
Edit:
Z ETKI to Ci mogę co najwyżej podać numery części. Takie rzeczy to już ELSA :p.
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: adrian1000 » 16 mar 2018, 19:08
dziękuje bardzo :)
faktycznie nie wygląda to źle...przestraszyła mnie nieco inna budowa zacisku
Edyta:
no i po zabiegu...poszło bezboleśnie...jedynie co to miałem problem z imbusem 9mm bo we wszystkich kompletach jest 8mm a pozniej 10mm ... musiałem stuningować dziesiątkę :)
stare klocki już były popękane...
palec85
Imię: Jacek
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 27 kwie 2018, 21:56
Witam. Poprzedni wlasciciel auta zostawil w bagazniku klocki,nowe zapakowane marki ATE 13.0460-2765.2. Patrzylem po numerze to niby montowane byly w a6 c7 ale czy sa jakies rozne wielkosci klockow,ze moga np byc za male lub za duze do moich tarcz?ktos w ogole uzywal klockow tej marki?
Post autor: mat1324 » 27 kwie 2018, 22:27
Marka ATE jest w porządku, ale trochę przereklamowana. Po drugie podane przez Ciebie klocki są do mniejszych tarcz niż Twoje.
palec85
Imię: Jacek
Rocznik: 2010
Silnik: 2.7 TDI
Post autor: palec85 » 27 kwie 2018, 22:40
No tak myslalem ze za pieknie by bylo&#9786;na fakturze,bo tez byla w srodku jest napisane,ze klocki do a4 b8 a na pudelku jest,ze do a6. No coz,zostaje sprzedac je&#9786;
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: adrian1000 » 12 gru 2018, 21:19
jestem po wymianie tarcz i klocków...
no i taka mała wskazówka by przy wymianie klocków zaopatrzyć się w gwintownik M8
Śrubka trzymająca sprężynę docisku jest wkręcana w aluminiowy zacisk... gwint sobie koroduje... i tak jestem szczęśliwym posiadaczem zerwanej śrubki :)
raz na jakiś czas przeleciec gwintowniczkiem i nie będzie problemu
Post autor: mat1324 » 12 gru 2018, 21:47
Nie postarałeś się z tymi piastami :p.
adrian1000
Imię: Adrian
Rocznik: 2012
Silnik: 3.6 326KM
Post autor: adrian1000 » 12 gru 2018, 23:59
mówisz? na fotce widac jakby rdzawe było... faktycznie dojechałem do żywej stali ;)
prawa piasta jest idealna, lewa ma lekkie bicie...
i tak zajęło mi to 7h łacznie z rozwiercaniem i gwintowanim zacisku
no i jedna tarcza jakby dziabnieta przyszła
y0p5
Imię: Maciek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: y0p5 » 15 lut 2019, 11:01
U mnie przy wymianie zerwałem srubki z dwoch stron <radocha>
tobi71
Imię: Bogdan
Rocznik: 2010
Post autor: tobi71 » 16 lut 2019, 04:52
Zerwane śrubki montażowe to nie problem. Przy założonej tarczy użyj wkrętarki akumulatorowej oraz wiertła 4mm, jak tylko przyłożysz wiertło na wolnych obrotach śrubka często się sama odkręca. A jak to nie pomoże to zestaw wiertło plus gwintownik i też pomoże.
A2 1.4 74 PS
A6 C6 2.7 TDI 190 PS
