Panowie mam pytanie czy wszystkie a6 c5 miały elektryczne podnoszenie fotela przedniego?
Pytam bo mam do kupienia kpl foteli ale sprzedający mówi,że nie mają podnoszenia elektrycznego, ale posiadają podgrzewanie, nie wiem czy się dobrze z nim zrozumiałem ale wydaje mi się to dziwne:)
Więc czy ktoś widział w c5 fotele materiałowe kratka ( lub inne) podnoszone ręcznie góra -dół?
i czy wszystkie miały światełka oświetlające podłogę z tyłu dla nóg pasażera
Wymiana tapicerki foteli przednich
romanoitaliano
romanoitaliano
Dzięki Kolego za szybką odpowiedź, pojadę i dziś po prostu obejrzę te fotele bo mam blisko. W każdym razie jak szukałem na allegro to nie znalazłem bez regulacji elektrycznej góra dół- wizualnie patrząc na przycisk.
Niestety gruby Hans i pewnie z milion przebiegu zrobiły swoje na moim fotelu kierowcy...
Zakupiłem te fotele:)
fotele są od sedana a ja mam kombi. Z tego co widzę tylna kanapa jest ciut inna- pomimo identycznej tapicerki (kratka) Moja pionowa część tylnej kanapy ma od str bagażnika taki welur , a ta ma filc więc chyba pionową zostawię swoją a jedynie przerzucę podłokietnik, bo mój nie dość, że z zewnątrz jakiś pomarszczony to jeszcze klapka od apteczki jest pęknięta.
okazało się że jednak mają regulację góra dół:)
Fotele w sumie prawie jak nowe zostały jeszcze wyprane, i czekam aż wyschną i montuje. Nie wiem czy będą się kostki zgadzać bo moje auto to 98 a tamto 2001...
Nie wiem jeszcze tylko jak z kostkami będzie bo podobno mogą być jakieś różnice
Kostki od poduszek trzeba było ze starych foteli wziąć wystarczyło piny przełożyć, jeden brązowy tak jak tu wyczytałem na forum luźno, podłącza się czarny i niebieski.
Stare fotele mocowane były śrubami torx, nowe zamiast śrub mają gwinty, wiec je mocuje się nakrętkami 13
Audiowizulany
Panowie a ja mam takie pytanie. Mam fotele sportowe (nie recaro) i też regulacja góra dół + pompowane lędźwia. Czy jeśli kupię fotele z elektryczną regulacją (dwa razy w życiu widziałem sportowe z pełną regulacją, więc najpewniej będą to zwykle siedziska) to czy podmiana stelaża bedzie równie bezproblemowa? Innymi słowy czy dla sportowych jest inny stelaż czy taki sam i boczki są po prostu usztywnione jakimiś wewnętrznymi elementami?
Dla potomnych: Fotele rozebrane. JEST istotna różnica w stelażu. Sporty mają dodatkowe, wspawane 4 pręty, po jednym na boczek. Widziałem jednego forumowicza, który napisał, że dospawał to w 30 minut ale nie mogę teraz znaleźć linka.
[ Dodano: 2018-07-26, 00:07 ]
Mam jeszcze jedno pytanie. Właśnie wymieniłem fotele, to znaczy przerzuciłem moją tapicerkę na stelaż full elektryk i okazuje się ( nic dziwnego w sumie), że punkt łączenia fotela z podłogą jest inny. W ręcznym stelażu miałem bolce które przechodziły przez tą ramę wystającą z podłogi a w elektryce nie ma żadnych bolców i zastanawiam się czy wystarczy wziąć jakieś śruby i to przykręcić czy trzeba coś inaczej. Jak sobie z tym poradziliście?
