[A6 C5] Brak RDS w FIS
Car Audio
:Kamil:
Post autor: :Kamil: » 14 wrz 2014, 17:14
RDS już działa. Potrzebny był tunerbox. Pytałem bo w pierwszych postach niektórzy się zapierali, że ten tunerbox nie jest potrzebny. A jednak bez niego nie dało sie uruchomić RDS-u. Tak czy inaczej już jest ok.
majkel95
Rocznik: 2009
Post autor: majkel95 » 07 mar 2018, 14:49
Każdy ma jakiś problem to i ja mam swój :[ otóż człowiekowi zachciało się dużego radia z navi RNS-D.Wszystko już zrobione i radio hula.Chciałbym jeszcze dołożyć komplet żeby navi chodziła.Prawdopodobnie będe potrzebował jeszcze antenę do navi, tunem TMC( tylko o jakim numerze) i? Radio to wersja 4B0 035 192 K, rok auta 1998, licznik z ful fis i oczywiście nie wyświetla RDS na fis.Na starym radiu wyświetlało wszystko ok mam na myśli Chorusa.Pytanie czy jest szansa żeby uruchomić RDS na fis i navi ? Kable w oryginalnej wiązce są Eneable,Clock i Data.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 07 mar 2018, 20:01
ta 192K to navi raczej DX , czyli na twoim liczniku mimo że dołożyłbyś tm to i tak nic nie wyświetli bo nie masz komunikacji po CAN
majkel95
Rocznik: 2009
Post autor: majkel95 » 07 mar 2018, 22:19
no to lipa na całego ... :[ a gdyby założyć radio o nr 4B0 035 192 F ?Wiem że radia z końcówką A oraz E nie mają DX ale F ? Wiem że to z końcówką F ma piny Data,Enable oraz Clock dokładnie tak jak na starym chorusie miałem :)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 07 mar 2018, 22:20
można spróbować , ale komuś chyba tu na forum i tak nie działało
majkel95
Rocznik: 2009
Post autor: majkel95 » 07 mar 2018, 22:25
Jeszcze pytanie jeżeli na Chorusie I wszystko pokazywało to logicznie rzecz biorąc kodowanie licznika jest ok i po wpięciu drugiego radia z tak samo rozmieszczonymi pinami powinno działać od razu bez ingerencji vaga ?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 07 mar 2018, 22:36
tak jeżeli mówimy o radiu , jak wpinasz RNSD musiałbyś zmienić kodowanie licznika - do pierwszych dwóch cyfr dodać 16 ( np. masz 04144 to zmieniasz na 20144 )
majkel95
Rocznik: 2009
Post autor: majkel95 » 07 mar 2018, 22:57
Czyli krótko radio niestety pójdzie do sprzedania i szukam radia z innym nr ... <wnerw>
BlueBeast
Post autor: BlueBeast » 07 mar 2018, 23:44
A teraz z innej beczki, symphony 1 zmienione na symphony 2, cany pociagniete, podswietlanie, wlaczanie i wylaczanie dziala kodowanie w kanale 62 z 0 na 1 ale wciaz brak wyswietlania na fis... prosto myslac jakies kodowanie/adaptacja samego radia skoro brak komunikacji z fisem, dodam jeszcze ze vag sie laczy wszystko <mysli> <mysli>
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 08 mar 2018, 08:44
Podaj kodowanie licznika i jego numer wraz z wersja softu ( cyfry po d ) no i kodowanie radia
BlueBeast
Post autor: BlueBeast » 08 mar 2018, 15:47
Chyba widac wszystko na fotce ;)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 08 mar 2018, 19:34
zmień kodowanie na 00362
BlueBeast
Post autor: BlueBeast » 09 mar 2018, 00:40
Bylo, nic to nie zmienia :[
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 09 mar 2018, 09:44
a powinno - 16 w pierwszych dwóch cyfrach to jak jakbys miał NAVI RNSD bez DX
czyli kodowanie masz 00162 ( europa , beznzyna 6 cylindrów ) , adaptacja kanału 62 na 1 - co pokazuje blok pomiarowy 140 licznika?
jakie kodowanie radia masz bo tego nie podałeś?
BlueBeast
Post autor: BlueBeast » 10 mar 2018, 15:54
Wrzucam kodowanie radia, a reszte sprawdzę potem
