[ MANUAL] Wybierak lewarka Audi A6 C5 1.8T - Naprawa.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 27 sty 2018, 20:17
Cześć.
Mam problem z wybierakiem.
Zimny silnik, odpalenie auta, zaczynam jechać i lewarek dość ciężko wchodzi z 1 do 2, 2 do 3.
Jeśli silnik jest gorący, lewarek wchodzi lekko, ale nierówno. Można usłyszeć lekkie zgrzyty.
Skrzynia nowa, regenerowana.
Olej zmieniony, bardzo dobry.
Sprzęgło, koło dwumasowe zmienione.
Synchronizator OK.
Ten mój problem to jest wybierak lewarka od lutego 1998r z moim autem Audi A6 C5 1.8T. Jabłko, tulejka do wymiany itd.
Dlaczego pytam? Dostałem wielkiego szoku po otworzeniu kasety zmiany biegów.
Przyjaciele... co to jest? Ja mam przecież Audi A6 C5 1.8T 1998r! Czy to jest normalne czy tak było? Wybierak wygląda jak ... nie wiem VW Passat 95/96r :|
Zobaczcie, oto moje zdjęcia. Kaseta otwarta:
Czy ktokolwiek z Was ma taki lewarek? :|
Patrząc na Allegro lub ETKA'e, wybierak powinien być taki (przed liftem):
Natomiast VW Passat B5 lub Audi A4 B5 ok 96r wygląda dokładnie ten sam z tego co widzę.
Słuchajcie... dostaje fioła. :|
Czy w Audi A6 C5 był taki wybierak? Czy ktoś był nienormalny, zmienił a ja kupiłem/mam auto 6 lat temu. Czy drążek jest ten sam czy mniejszy z VW Passatem a Audi A6 C5 - 1.8T ?
ehhh... serio nie wiem co zrobić. :(
Byłbym wdzięczny. :(
Ostatnio zmieniony 15 lut 2018, 22:56 przez Doc, łącznie zmieniany 2 razy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 27 sty 2018, 20:28
wg tego co sprawdziłem masz wybierak OK , taki był do VIN X-130000
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 sty 2018, 20:37
Acha. Dzięki Michale.
A powiedz mi... czy mogę kupić z VW Passat B5 96r / Audi A4 B5? Kaseta, wybierak.? Z A6 C5 zupelnie nie znalazłem aby kupić. Serio. Cały internet z A6 C5 1.8T 8d0 711 290 c. Nigdzie tego mojego nie ma.
emilzizi
Imię: Emil
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: emilzizi » 27 sty 2018, 21:19
Masz luz na kulce?
Jeśli tak, to kup zestaw naprawczy.
Do dostania w ic.
Groszowa sprawa.
Seria 250hp 350Nm
Wirus okolice 310hp 450Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 sty 2018, 21:39
Łukaszu... nie tylko kulka. Zobacz, załącznik.
Poza tym... dzisiaj byłem w ic. "Nie mamy, proszę polecieć do VW może się uda. Białołęka". Ok, poleciałem: "Proszę Pana, nie mam. Może chce Pan za tydzień?" odpisałem "Nie, dziękuję".
Serio naprawdę. Tylko kulka. <uoee> :(
A gdzie można znaleźć zestaw naprawczy cały?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 27 sty 2018, 21:50
poszukaj po numerze 893711118E
emilzizi
Imię: Emil
Post autor: emilzizi » 27 sty 2018, 22:06
Jak byłem w ic u nas to szukali taki zestaw naprawczy. Zamówili i przeszedł właśnie taki jak u Ciebie.
Właśnie Passat i A4 b5 ma tak kulkę.
Ja zamówiłem w ASO. taki zestaw. Kulka , i gniazdo oraz podkładki.
Tylko ja mam kulkę bez tego kołnierza.
[/u]
Seria 250hp 350Nm
Później 390hp 550Nm
Było 445hp 646Nm
Jest 632hp 730Nm
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 27 sty 2018, 23:42
No i proszę... 1997r A6 C5 1.8T ( Maciej ) :) - znalazłem. <glupek> :p
-manual-regeneracja-naprawa-luzow-uklad ... t90261.htm
Szkoda nerwów... <glupek> hyhy.
Ok, dzięki 'bracia'. Kupuje pierdoły typu: "8D0 711 279 Tulejka zmiany biegów VW Passat 3B6" itd.
Dzięki Michale, Łukasza. <okok>
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 28 sty 2018, 21:00
Kurcze mać. ;) 3 sztuki kupiłem w internecie (załącznik):
A pierścienia zabezp: 893711511a nie znalazłem. Jedynie dwie strony www zauważyłem ale niestety nie mają w hurtowni/sklepie. :[
Jak sądzicie, gdzie szukać? Tylko w ASO?
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 29 sty 2018, 06:48
NIe wiem czy wymiary się będą zgadzać ale ja miałem w 80 podobny, jak nie taki sam wybierak, plastik na którym był pierścień się wytarł, on sam spadł, wyciągnąłem go i jeździłem bez ale żadnych problemów z ciężko wchodzącymi biegami nie miałem, może szukaj z 80? Ja mialem b3 1.6td ostatnie wypusty.
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 09 lut 2018, 14:46
Wiecie co... mam jeszcze pytanko.
Czy można zmienić cały wybierak razem z kasetą?
To moje. 1997/1998
A zmienili od 1999r
ps.
Cięgno, drążek jest ten sam. Kupiłem i mam. Jest to samo.
No i pytanko... jaka jaka robota do zmiany kasety. Całą ramkę trzeba 'wywalić' ?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 09 lut 2018, 20:42
okręcasz 4 śruby i dołem wyciągasz , no i cięgna odczepiasz
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 14 lut 2018, 22:15
bendzji pisze:(...)no i cięgna odczepiasz
Michale... ale bez kanału? Wybieraki w skrzyni zostają i odkręcić z wybierakiem i kasetę? <mysli>
bendzji pisze:(...) i dołem wyciągasz
Hmm. Aż "wywalić" tunel środkowy? <mysli>
Chociaż tutaj tylko:
Ostatnio zmieniony 14 lut 2018, 22:26 przez Doc, łącznie zmieniany 2 razy.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 lut 2018, 22:24
no dołem tzn. od podwozia , w środku nic nie ruszasz
Online
Doc
Administrator
Administrator
Post autor: Doc » 14 lut 2018, 22:32
Kurczę... czyli kanał musi być prawda?
Kasetę zabieram od podwozia?
Próbka jakakolwiek.
Jeśli tak, to odkręcić wybieraki przy skrzyni i kasety.
