Piszczące hamulce.Bezskuteczne naprawy
Układ hamulcowy
Kamis23kx
Post autor: Kamis23kx » 25 wrz 2015, 14:53
Witam klubowiczów :) Mam w swoim C5 problem z hamulcami a ze względu na to że już 2 mechanik wymięka może wy coś podpowiecie.Moje auto jeździ jako taksówka także hamulce nie mają lekko.Jakies 2 miesiące temu zaczęły piszczeć hamulce z przodu.Dzieje się to przy lekkim hamowaniu przy dojeżdżaniu np.do świateł.Gdy hamulce są zimne jest O.K ale trwa to po porannym ruszeniu jakieś 15 minut.1 mechanik spróbował wymienić klocki niestety po 2 dniach piszczenie wróciło później był pomysł wymiany tarcz po wymiane było około 4 dni spokoju.Piski wróciły tarcze poszły na reklamacje stare tarcze zostały przetoczone wszystkie tłoczki itp. wyczyszczone.Po założeniu przetoczonych tarcz problem wrócił po paru dniach.Może ktoś z was podpowie co zrobić.Bo mechanik twierdzi ze po wymianie klocków i tarcz nie ma prawa piszczeć....A jednak piszczy <zalamka>
michalwruszak
Post autor: michalwruszak » 25 wrz 2015, 15:33
Jakiej firmy tarcze i klocki ?
Online
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: Pioter211 » 25 wrz 2015, 15:57
Twarde klocki to i piszczą, ale przynajmniej nie pylą tak jak miękkie
elemenateur
Post autor: elemenateur » 25 wrz 2015, 16:34
A została użyta pasta na powierzchni przylegania klocków do tłoczka/zacisku czy tylko wszystko zostało wyczyszczone?
Gość.
Post autor: Gość. » 25 wrz 2015, 17:54
Może masz lekkie luzy na zaciskach. Sa to pływające i tulejki się zuzywają z czasem powodując takie efekty akustyczne jak lokomotywa zatrzymująca się na stacji.
Kamis23kx
Post autor: Kamis23kx » 27 wrz 2015, 20:19
Raczej nie uzyli zadnej pasty.Chocia twierdzi zw wszystoo wyczyscil i nasmarowal.I ze luzow zadnych nie ma.Dzis po calonocnej jezdzie myslalem ze mi glowa odleci od tego piszczenia <nerwus>
Gość.
Post autor: Gość. » 27 wrz 2015, 21:18
piszcza w czasie jazdy??
Kamis23kx
Post autor: Kamis23kx » 28 wrz 2015, 20:46
Piszcza przy lekkim hamowaniu.Jak wcisne mocno pedal hamulca w podloge wtedy cisza.Dzis zauwazylem ze oprocz piszczenia sluchac ciche jakby tarcie metal o metal. <zalamka>
markov
Post autor: markov » 30 wrz 2015, 13:25
michalwruszak pisze:Jakiej firmy tarcze i klocki ?
Jakieś 1000km temu też zmieniłem klocki, na ATE. Przez chwilę popiskiwały, ale do momentu jak się dotarły i teraz już nic nie słychać. Jakie ma tarcze, tego nie wiem bo nie zmieniałem.
Podpinam się pod pytanie kolegi. Na jakie klocki zmieniałeś?
nadyb
Post autor: nadyb » 08 lis 2015, 20:37
A to tarcie metal o metal to nie raczej garść gwoździ w wiaderku jak jedziesz po dziurach? Przerabiałem to u siebie. Ktoś dostał z chińskimi klockami nowe sprężyny. Nowe wiec je założył. Kup nowe sprężyny w aso- 50zł 2szt. i przestaną piszczeć.
Jesli pisze niechlujnie i bez polskich znakow to znaczy ze pisze z telefonu.:)
ernieball
Imię: Radosław
Post autor: ernieball » 09 lis 2015, 06:53
Są trzy przyczyny piszczenia klocków.
- zbyt twarde klocki w SPAM do tarcz
- brak pasty w miejscu styku klocka z tłoczkiem (lub źle wyczyszczone)
- luzy na prowadnicach
WaskiKR
Post autor: WaskiKR » 25 mar 2017, 18:07
Doświadczenie podpowiada mi ze przyczyną jak koledzy mówią za twarde klocki, ewentualnie miękkie które zostały przegrzania one też będą piszczec przy dojedzaniu do świateł np. Klocki napewno nie posiadają Szimu (taka gumowata pofalowana warstwa na klocku)przeciw piskowego. Przyczyną piskow przeważnie sa mikro wibracje klocków podczas hamowania w które wpada klocek. Wiele firm stosuje też tak zwane taśmy samoprzylepne 3M na powierzchni styku klocka z zaciskiem które eliminują ten pisk albo dodają je w zestawie z klockami do przyklejania podczas montażu. W gorszych jakościowo klockach które nie posiadają żadnego z tych zabezpieczeń można stosować pasty przeciw piska np Liqy Moly.
szybadaudiA6
piszczenie przy skręcie w lewo jak o metal
Post autor: szybadaudiA6 » 11 sty 2018, 14:40
Pytanie auto hamuje dobrze ale po kilku hamowaniach przy skręcie w prawo piszczą jakby metal o metal się tarł rozebrane wyczyszczone prowadnice i nadal to samo jak są zimne to cicho ostatnio trochę więcej dawałem w palnik i hamowałem czy się przegrzały spaliły jeśli tak to pozostaje wymiana ...
w załączniku fotki klocków
Empirator
Post autor: Empirator » 13 sty 2018, 17:29
Szybadaaudia6
Jeśli chodzi Ci o piszczenie klocków osi tylnej to również to przerabiałem.. zregenerowałem zacisk i po problemie, koszt regeneracji nie wielki ;)
Był - VW Passat B5 1.8T,
Było - Audi A4 B6 1.8T,
Jest - Audi A6 C5 2.7 BiTurbo quattro,
Jest - Hyundai Galloper 2.5 TD.
szybadaudiA6
Post autor: szybadaudiA6 » 14 sty 2018, 20:30
Empirator to raczej przednia oś i lewa strona efekt występuje przy skręcie w prawo i wtedy pisk na wprost cisza więc nie może to być tył
