Witam wszystkich,
Od 2 tygodniu potykam się z problemem niedziałającego webasto.
Problem dokładnie wygląda następująco:
Gdy uruchomię ogrzewanie postojowe ( czy na zimnym czy na rozgrzanym silniku ) wszystkie składowe webasto uruchamiają się włącznie z pompą obiegową ale nie inicjuje się zapłon w komorze spalania.. Byłem u kilku "fachowców".. Jeden z nich powiedział mi, że może być to problem z pompką paliwową. Drugi natomiast po sprawdzeniu VAGiem stwierdził, że uszkodzony jest jeden z czujników temp. który wskazywał około 110-130 stopni Celsjusza. Wydaje mi się to dosyć sensowne ze względu na to, że wszystkie składowe ogrzewania postojowego inicjują się a poprzez wadliwy czujnik komputer twierdzi, że nie ma potrzeby dogrzewania układu cieczy co za tym idzie nie uruchamia spalania w komorze. Co o tym myślicie?
Pytanie do szanownych użytkowników:
Czy spotkaliście się z takim problemem?
Czy jesteście w stanie pomóc mi w lokalizacji w/w czujnika temp.?
Ogrzewanie postojowe WEBASTO
Ronadhinio
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Pewnie chodzi o czujnik G18 (na schemacie D), który ma zwarcie i pokazuje maksymalną wartość temperatury płynu chłodzącego w webasto. Głównie od niego zależy w jakim trybie i kiedy pracuje piec.
Jeśli rzeczywiście jest uszkodzony ten czujnik, to w ASO można kupić go w cenie ok. 240 zł. Dosyć sporo, ponieważ oprócz niego jest również czujnik termiczny (na schemacie C). Wiązka z tymi czujnikami ma oznaczenie 1K0 815 111 A. Czujnik G18 ma niebieskie przewody.
![Obrazek]()
Taniej na pewno można kupić w warsztatach, które zajmują się tylko webasto
. Przynajmniej od razu wymienią i sprawdzą czy działa
. Normalnie kosztuje ok. 130 zł netto i ma oznaczenie WEBASTO 9021768A.
