Nie świeci oświetlenie kabiny
Witajcie nie świeci mi oświetlenie kabiny dla pasażerów i bagażnika.
Oświetlenie kierowcy działa, a pasażera tylko punktowe mi działają .
Miał ktoś podobny problem?
				legato_1987
 - Imię: Adam
 - Rocznik: 2014
 - Silnik: 2.0 TFSI 180KM
- Nuras
 - Imię: Andrzej
 - Rocznik: 1995
 - Moje auto: A6 C4
 - Silnik: 2.5TDI 140KM
Własnie walczę z tym tematem więc i ja się podpinam i opisuję mój problem
Tylne prawe drzwi nie świecą się po otwarciu żadne lampki ani nie ma wskazania na FIS. Robiłem drzwi kierowcy i tylne. W kierowcy był mikrostyk przesunięty nie stykał a w lewych przewody przy słupku przełamane dwa najgrubsze i wszystko śmiga tylko tylne prawe są oporne. Mikrostyk sprawdziłem działa. Mierzyłem miernikiem prąd na żarówkach i tu dziwna sprawa wszędzie ok 10.5 volta na każdym przewodzie od lampek czyli masa i plus takie samo wskazanie
?? Żarówki: pod siedzeniem cała i jedna w drzwiach cała, druga spalona. Po otwarciu każdych drzwi nie świeci się podświetlenie w podsufitce nad pasażerami z tyłu. Dopiero po przełączeniu z przody przycisku podsufitki ta z tyłu się zapala. Hmm jakieś zwarcie czy coś z zamkiem drzwi? Przewody w drzwiach prześwietliłem jest przejście. Mam jeszcze pytanie które przewody w kostkach od drzwi odpowiadają za mikrostyk? Bym zrobił mały test i zrobił mostek na chwilę żeby ewentualnie wyeliminować płytkę z gniazdem w zamku drzwi....
A6 C4 Quattro Rulez
 i c5 Allroad;-)
						- Nuras
 - Imię: Andrzej
 - Rocznik: 1995
 - Moje auto: A6 C4
To masz dużo łatwiej ;-)A mierzyłeś napięcie na żarówkach które nie świecą? Sprawdź czy dochodzi +12v jeśli tak to masa z jakiegoś stycznika nie dochodzi wtedy podłącz na chwilę masę od kabiny np i powinna świecić. Co do podsufitki to sam nie patrzyłem ale powinien być połączony tył z przodem może coś nie łączy? Ciekawe czy pod lampkami sufitu są jakieś kostki i wiązki. Ale niech wypowie się ktoś kto to już grzebał albo ma schemat.
Panowie wie ktoś który przewód jest od mikrostyku? Chodzi oto że podłączył bym do lampki z tej wtyczki i zobaczył co się stanie
![Obrazek]()
A6 C4 Quattro Rulez
 i c5 Allroad;-)
						dodam tylko żebyście UWAŻALI NA MODUŁ KOMFORTU, mi poszedł dym z deski rozdzielczej co się okazało bezpiecznik nr 14 cały stopiony ale nie spalony i spaliło się coś w module komfortu cały ten obwód odpowiada za podświetlanie nóg drzwi i podsufitki tak więc przy tych naprawach załóżcie sobie bezpiecznik 2.5A lub 5A    bo mając 10A podczas zwarcia które możecie zrobić normalnie powinien puścić bezpiecznik ale jak widać u mnie spaliłem 2 moduły, i teraz juz kupiłem następny i dalej będę szukał zwarcia w samochodzie
				pgroszek73
Dobrze rozumiem że na masie masz 10.5 v ?Nuras pisze:Własnie walczę z tym tematem więc i ja się podpinam i opisuję mój problem![]()
Tylne prawe drzwi nie świecą się po otwarciu żadne lampki ani nie ma wskazania na FIS. Robiłem drzwi kierowcy i tylne. W kierowcy był mikrostyk przesunięty nie stykał a w lewych przewody przy słupku przełamane dwa najgrubsze i wszystko śmiga tylko tylne prawe są oporne. Mikrostyk sprawdziłem działa. Mierzyłem miernikiem prąd na żarówkach i tu dziwna sprawa wszędzie ok 10.5 volta na każdym przewodzie od lampek czyli masa i plus takie samo wskazanie?? Żarówki: pod siedzeniem cała i jedna w drzwiach cała, druga spalona. Po otwarciu każdych drzwi nie świeci się podświetlenie w podsufitce nad pasażerami z tyłu. Dopiero po przełączeniu z przody przycisku podsufitki ta z tyłu się zapala. Hmm jakieś zwarcie czy coś z zamkiem drzwi? Przewody w drzwiach prześwietliłem jest przejście. Mam jeszcze pytanie które przewody w kostkach od drzwi odpowiadają za mikrostyk? Bym zrobił mały test i zrobił mostek na chwilę żeby ewentualnie wyeliminować płytkę z gniazdem w zamku drzwi....
				SZCZooR
Też się chętnie podepne.
U mnie jest tak że tylne pasażerów działają te do czytania ok. I działa wszystko ok jak się włączy przód na pozycję 1.
Ten centralny z tyłu nie działa. Jak świeci to nie da się wyłączyć a jak się otworzy drzwi to zapala się przód a tył nic.
husa66, jak takie teksty rzucasz to nic dziwnego że Ci pomoc nikt nie chce.
 - Imię: Mateusz
 - Silnik: 3.0 CDYA 239KM
To nie pierwszy raz jak piszesz w taki sposób, że nikt Ci nie odpowiada i musisz długo czekać.  Jeśli Ci nie pasuje, to pojedź do elektryka i Ci zrobi za małą opłatą. Oczekujesz natychmiastowej odpowiedzi, która jest darmowa i jeszcze narzekasz
Popraw dane w opisie, ponieważ S6 nie wychodziło z 1.9 TDI
					Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 01:00 przez mat1324, łącznie zmieniany 1 raz.
