[S6 C5 ANK] Uszczelniacz wału korbowego przód
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Piotrek_85 » 12 gru 2017, 23:14
Pytanie mam jak w temacie........Czy da radę wymienić uszczelniacz wału korbowego z przodu silnika bez wyciągania całego przedniego dekla uszczelniajacego???
Mam aktualnie zdjęty przód i będę wymieniał rozrzad. Zauważyłem, że spod koła pasowego zebatego na wale wycieka sporo oleju. Jest możliwe aby po zdemontowaniu koła zębatego stary uszczelniacz poprostu wyjąć i wcisnac nowy? Bo jak do tej pory to zawsze spotykałem się z przypadkami, ze uszczelniacz byl wymieniany przy okazji uszczelniania calego dolu silnika, więc wszystko porozkrecane włącznie z deklem, a tego bym nie chcial robić.
Larix
Post autor: Larix » 12 gru 2017, 23:44
Nie wiem jak w 4.2 ale w 2.8 się da.
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 13 gru 2017, 12:09
Larix pisze:Nie wiem jak w 4.2 ale w 2.8 się da.
Larix, a możesz coś więcej napisać ?? Czy wyjęcie starego uszczelniacza wystarczy że czymś podważę i wyskoczy, czy jakoś mocniej tam siedzi i trzeba kombinować ??
MORPEN
Post autor: MORPEN » 14 gru 2017, 10:03
u mnie mechanior wymienił ten uszczelniacz bez większych problemów podczas wymiany rozrządu.
marcin85
Imię: Forum Audi
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: marcin85 » 14 gru 2017, 10:49
z tego co słyszałem w teorii to da rade
Juicer
Post autor: Juicer » 14 gru 2017, 10:59
bez problemu powinien wyskoczyć bez demontażu dekla
[ Komentarz dodany przez: mat1324: 2017-12-14, 11:24 ]
Proszę bez reklam w postach!
Ostatnio zmieniony 14 gru 2017, 11:23 przez Juicer, łącznie zmieniany 1 raz.
Larix
Post autor: Larix » 14 gru 2017, 16:31
Wkręcasz w uszczelniacz dwa wkręty (tylko ostrożnie aby nie porysować gładzi wału i gniazda) i ciągniesz kombinerkami. Nabijasz równomiernie odpowiednią tulejką, starym uszczelniaczem itp. Zwróc uwagę jak głeboko siedział stary aby nabić podobnie.
Piotrek_85
Imię: Grzegorz
Post autor: Piotrek_85 » 29 gru 2017, 13:57
Dzięki. Tak zrobię......:-D
[ Dodano: 2017-12-29, 13:57 ]
Uszczelniacz wału korbowego wymieniony. Niestety wkrety metalowe wkrecone w czoło uszczelniacza nie zdały egzaminu. Wyrywają się. Należało wydlubac gumowa warge tuż przy wale, powoli podważając cienkim haczykiem i odrywając ją od metalowej części osadzonej w korpusie alu. Dopiero potem w powstałą szczelinę można było wsunac metalową łapkę i podważać dookoła pozostałą metalową cześć uszczelniacza. Nowy uszczelniacz elegancko wchodzi na swoje miejsce. Należy równomiernie go pobijać po obwodzie, aż czoło zrówna się z powierzchnią korpusu, w którym jest osadzony.
