[A6 C6] [FOTOSTORY] Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Warsztat
pacalola
Post autor: pacalola » 25 lis 2017, 21:27
A jak jest z regulacją spryskiwaczy od C7? ta śrubka służy do opuszczania/podnoszenia czy należy ją odkręcić, ustawić odpowiedni kąt a następnie dokręcić?
Post autor: mat1324 » 25 lis 2017, 21:54
Regulujesz nią wysokość :). Mam takie spryski i polecam <okok>.
pacalola
Post autor: pacalola » 25 lis 2017, 22:19
właśnie dzisiaj kupiłem w ASO Olsztyn, koszt 110zł (z 2 adapterami), jutro będę montował ;)
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 BMK 224KM
Re: [A6 C6] [FOTOSTORY] Montaż spryskiwaczy mgiełkowych
Post autor: pelonek1 » 25 kwie 2023, 20:29
Na dniach będę montował te z C7 i mam pytanie czy znalazł ktoś jakąś informację jak je wstępnie ustawić, żeby nie marnować tyle płynu przy regulacji?
Post autor: mat1324 » 29 kwie 2023, 23:15
Wymień, dopiero jak wypsikasz cały płyn. Potem zalej zwykłą wodą (np. z dwa litry) i możesz ustawić do woli.
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Post autor: pelonek1 » 03 maja 2023, 19:26
mat1324 pisze:
29 kwie 2023, 23:15
Za dużo płynu nie zużyłem, ustawione w miarę ok, przydało by się trochę wyżej ale już ten główny środkowy strumień trochę pryska na maskę od spodu. Tak zostawiłem, bo jak obniżyłem żeby nie pryskał na maskę to było za nisko na szybę.
_wladi_
Moderator
Moderator
Imię: Włodek
Rocznik: 2016
Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Post autor: _wladi_ » 03 maja 2023, 20:35
pelonek1 pisze:
03 maja 2023, 19:26
mat1324 pisze:
29 kwie 2023, 23:15
Wystarczy trochę podciąć plastik i będzie wtedy większa regulacja do ustawienia 😉
pelonek1
Imię: Przemek
Rocznik: 2010
Post autor: pelonek1 » 05 maja 2023, 20:14
Regulację do góry jeszcze mam, mógłbym podnieść wyżej ale nie podniosę bo i tak pryskają delikatnie na maskę od spodu.
MoxFulder
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Moje auto: Allroad C6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Re:
Post autor: MoxFulder » 02 sie 2024, 18:43
bont pisze:
15 gru 2016, 13:00
koledzy mam nadzieje ze temat nie umarl i osoby ktore to juz zrobily tu zagladaja.
Zakupielm spryski i adapterw w aso. jednak problem mam tego typu ze podnoszac dysze by pryskala wyzej strumien zawadza o krawedz maski i robi sie lipa. Strumien siega ledwo do 1/3 wysokosci szyby. Ma ktos pomysl czemu tak sie dzeiej i co z tym fantem zrobic?
Witam, udało się rozwiązać ten problem? Może ktoś inny miał tak samo? Audi A6c6 allroad polift 2009. Oryginalnie mam dysze 3 strumieniowe. Próbowałem obie kombinacje i jak kolega wyżej. Co bym nie zrobił, czy te z c7, czy z passata. Jeśli jest na maksa w górę zawadza strumieniem o rant maski i połowa trafia na szybę. Kiedy obniżę delikatnie śrubką aby tylko omijało maskę, pryska mi na sam dół szyby. Działa to tak, jakby sam wzgórek na którym jest wylot, był fabrycznie za nisko. Kupiłem też oryginalne dokładki, ale nie musiałem i h zakładać, bo otwór w masce pasuje idealnie do wszystkich.
Ktoś może się spotkał i udało mu się rozwiązać ten problem?
PS.
Gdyby działały jedne i drugie, to te z c7 są zdecydowanie lepsze. Psikają strumieniami i mgiełką, rozprowadzając dokładniej na całą szybę niż sama mgiełką z tych od passata. Na pewno spisały by się lepiej przy prędkościach autostradowych.
NorthWesterN
Imię: Hubert
Silnik: 2.0TDI 140KM
Post autor: NorthWesterN » 02 sie 2024, 21:28
Z tego co pamiętam jak u siebie zakładałem to delikatnie odginając krawędź otworu w masce można spryski opuścić dzięki temu krawędź maski można ominąć i ustawić by pryskały wyżej na szybę.
MoxFulder
Imię: Daniel
Rocznik: 2008
Post autor: MoxFulder » 02 sie 2024, 21:56
NorthWesterN pisze:
02 sie 2024, 21:28
Dzięki za szybką odpowiedź. No właśnie też to rozważałem, jak ostateczność, bo tutaj naprawdę nie pozostaje nic innego.
