[A6 C5] Zmiana koloru podświetlenia zegarów
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Przerabiane, a jak to zrobiłem? Wylutowałem stare i wlutowałem nowe.
takie diody: http://www.neoled.com.pl/led_plcc2_wc.html
edit:
Diody jednak nie są popalone tylko wyłączają się, za jakiś czas się włączą itp... Ma ktoś może jakiś pomysł dlaczego tak się dzieje?
[ Dodano: 2014-04-11, 22:38 ]
Odświeżam. Ma ktos jakieś pomysły?
edit:
No nie jest do końca tak jak napisałeś bo czasami po nocy jak odpalę samochód to wskazówki już nie świecą. Czytając ten temat znalazłem inf że może być potrzebne wlutowanie opornika ale jestem trochę 'lewy' w takich sprawach i nie wiem czy trzeba, jaki, gdzie....pastaldo pisze:Wygląda jak by się coś przegrzewało. Po pewnym czasie wystyga, zapala sie znowu do zagrzania. Pytanie tylko co i dlaczego. Może wlutowane diody mają wiekszy pobór prądu niż ori.
alexkret, widze że masz przedlifta,czyli podświetlanie całe czerwone wskazówki również.Jaki zabieg zrobiłeś,pod czerwone wskazówki dałeś białe diody(trochę dziwne,efekt mizerny)U siebie dałem na wskazówki białe diody ale wskazówki białe od s6.Po dwie diody na wskazówkę(w s6 są 4) wszystko świeci super .Zdjęcie pare postów wyżej.
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Normalnie diody LED powinno się sterować prądowo, a to ile napięcia będą potrzebowały zależy w dużej mierze od ich charakterystyki. Tak jak napisał Kolega pastaldo, biała dioda jest najbardziej wymagająca tzn wymaga stosunkowo dużego prądy który przekłada się na napięcie ok 3-3.6V ... W związku z tym zgodzę się z moim przedmówcą, że jakiś układ sterujący może po prostu nie wyrabiać.
Dlaczego raz działa a raz nie ... hmmm ... może pracuje właśnie na swojej 'granicy'
Możesz spróbować wlutować z powrotem ori diody (albo zastosować tą samą obudowę, ale kolor czerwony) i w takiej konfiguracji sprawdzić czy jest OK. (czy podczas lutowania coś nie uległo uszkodzeniu)
Na razie zostały przelutowane dwie diody od podświetlenia wskazówki prędkościomierza i jest ok jak narazie. jak coś się będzie działo polecą czerwone w to miejsce.
kot919 nie za bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc 'tą samą obudowe'
Jeszcze jedno pytanko. Czy jeżeli przelutuję diody od wskazówek an czerwone i po jednej pod czerwonym polem od obrotomierza to zasilanie białych diód ulegnie jakoś zmianie. Sory że tak pytam ale elektrycznie jestem lewy...kot919 pisze:(albo zastosować tą samą obudowę, ale kolor czerwony)
- kot919
- Imię: Audi Forum
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
chodziło mi o to że jeżeli nie masz już ori diód LED możesz spróbować zainstalować diody w tej samej odbudowie co masz białe ... tzn 3528 ...alexkret pisze:kot919 nie za bardzo rozumiem co masz na myśli pisząc 'tą samą obudowe'
Niestety nie znam konstrukcji zasilania w liczniku (co zaprojektowali konstruktorzy AUDI) tak więc nie wiem jak ulegnie zmianie rozkład prądów i napięć w oświetleniualexkret pisze:Jeszcze jedno pytanko. Czy jeżeli przelutuję diody od wskazówek an czerwone i po jednej pod czerwonym polem od obrotomierza to zasilanie białych diód ulegnie jakoś zmianie. Sory że tak pytam ale elektrycznie jestem lewy...
Witam , zastanawiam się nad wymianą diod z czerwonych na białe . Z tym ,że zastanawia mnie jedna rzecz , czerwone diody mają napięcie pracy 2.2V a białe 3V czy po wymianie nie bedą świeciły za słabo ? Czerwone światło ma krótszą fale niż białe wiec może to zrekompensuje niższe napięcie . Miał już ktoś doświadczenie z wymianą ?
Było szybkie VR6 jest wygodne V6 .
Regulamin, Punkt 99
Regulamin, Punkt 99
