Audi a6 c7 czasem nie odpala
Witam jestem nowy prosze o wyrozumialosc Mam a6c7 autko od niedawna zaczeło nie odpalac na zimnym i na cieplym silniku zapalaja sie zaraz błedy stabilizacji toru jazdy regulacji swiatel hamulca postojowego cisnienia w oponach co to moze byc
						C7
Myslałem ze to wina Aku zmienilem na nowy i dalej to samo Ktos podpowiedział mi ze to przekaznik sterownika silnika bo gdy nie chce odpalic swieci sie lampka świec żarowych Gdy nie odpala widnieją błędy U111100 Ograniczenie działania z powodu braku komunikacji
						Witam , mam problem , audi a6 c7 2.0 tdi 177km
auto po dłuższym niż ok 15 minut postoju nie odpala za pierwszym razem ,
wyświetlane komunikaty : "do uruchomienia silnika należy wcisnąć pedał hamulca" (najczęstszy)
"niskie ciśnienie w oponach" , "awaria systemy stabilizacji jazdy" (rzadko) ,
sytuacja ma miejsce niezależnie od temperatury silnika
kod błędu
4699
U1113 00 [039]
jeżeli ktoś ma wiedzę co może być przyczyną proszę o pomoc
Grzegorz
kod błędu
4699
U1113 00 [039]
Grzegorz
Wizyta w serwisie Audi nic nie dała dalej ten sam problem auto coraz czesciej nie odpala za 1...2...3 razem trzebab odczekac 5-10 min i odpali
[ Dodano: 2017-08-17, 22:36 ]
Nikt nie wie co z moim Audikiem c7 2.0 177KM wymieniałem już kopmuter wymieniałem tez moduł komfortu BCM2 wymieniłem BCM1 moduł bordnetz BCM1 w salonie Audi VW wymieniali przekażniki i dalej nic auto dalej nie odpala jak trzeba czasem pali a czasem trzeba poczekac 5min
Witam, również jestem tutaj nowym ale jedno nas łączy - mam identyczne usterki jaki Ty. Dzieje się to od dziś tj. 17.10.2017 i zdarzyło mi się to kilka razy w ciągu dzisiejszego dnia.
Pomierzyłem akumulator, który po godzinie postoju miał 12,4V a, podczas odpalania przez chwilę zszedł na 10,9V po czym szybko urósł na 14,3V i po załączeniu świateł, podgrzewaniu szyby i foteli spada na 14,2V czyli uważam akumulator + ładowanie alternatora za poprawnie działające.
Dodam, że tydzień temu byłem na dużym servisie przy 120 000 km i prócz wymiany materiałów eksploatacyjnych auto było bez jakichkolwiek zastrzeżeń zarówno moich jaki i serwisu.
Co to może być? hmm.. Z góry dzięki za podpowiedź.
Pozdrawiam,
Daniel
Pozdrawiam,
Daniel
				roman_tyk
 - Imię: Romek
 - Rocznik: 2013
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Liftback
 - Silnik: 2.0 TFSI 252KM
a mieliscie taki problem ze przy okazji tych bledow wylaczal sie licznik i klima? (po deszczu)
									Bylo A6 C7 3.0TFSi 450ps a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
Jest A7 3.0TFSI a7-4g/a7-3-0tfsi-biala-smierc-t98763.html
				Pele2151988
 - Imię: Mateusz
 - Silnik: 2.0TDI 190KM DDDA
Re: C7
...mam ten sam kod bledu i nie wiem czym on jest spowodowany...moze ty juz to zlokalizowales?toudi260 pisze:Myslałem ze to wina Aku zmienilem na nowy i dalej to samo Ktos podpowiedział mi ze to przekaznik sterownika silnika bo gdy nie chce odpalic swieci sie lampka świec żarowych Gdy nie odpala widnieją błędy U111100 Ograniczenie działania z powodu braku komunikacji
Szelag
