Kontrola ESP brak reakcji
Układ hamulcowy
ry62s
Post autor: ry62s » 13 wrz 2017, 18:17
Witam. ESP nie reaguje w trakcie jazdy
Rok 2003
Przycisk ESP na konsoli środkowej jest.
Bezpieczniki z ESP są sprawne
Nie wyświetla się na zegarach, nawet po przekręceniu stacyjki.
Na programie VAG opcja ABS/ESP zero błędów
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 13 wrz 2017, 18:39
zrób test zegarów vagiem ( 17instruments i output tests ) i zobacz czy kontrolka sprawna
ry62s
Post autor: ry62s » 13 wrz 2017, 20:02
Ok sprawdzę i fam znać
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 13 wrz 2017, 21:56
a jestes pewnien że nie reaguje w czasie jazdy? jesteś w stanie zarzucić autem?
ry62s
Post autor: ry62s » 14 wrz 2017, 09:16
Myślałem że przy gwałtownym przyśpieszeniu tez powinien jakoś reagować, blokować obroty np.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 wrz 2017, 17:48
musiałbyś zabuksować kołami , wtedy mignie kontrolka że reaguje system
ry62s
Post autor: ry62s » 13 paź 2017, 09:47
Kontrolka nie świeci. Jak wyglada wymiana? Czytałem że w tych licznika są ledy. Jeżeli tak to jakiego kupić ? Myśle że z lutowaniem dam rady gdyby było konieczne.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 paź 2017, 08:14
z mojego doświadczenia to ona specjalnie może nie świecić - jak rozbierzesz licznik to założę się że bedzie dioda zasłonięta taśmą , kawałkiem papieru , albo podniesiona jedna nóżka diody - z takimi rzeczami się spotkałem w licznikach , w jednym było wyrwane diody od immo , abs, ESP , check , air bag ;)
ry62s
Post autor: ry62s » 05 gru 2017, 13:07
Tyle że po podłączeniu do komputera u mechanika opcja ABS/ESP nie wskazuje błędów. Powinna skoro ktoś celowo to Robił. Sprawdzę jak licznik wygląda w środku.
[ Dodano: 2017-12-05, 13:07 ]
W liczniku była zaklejona kontrolka. Zależy mi by ESP działało wiec pytanie od czego zacząć i gdzie szukać problemu ?
