[ A6 C6 Avant] Woda w klapie
Nadwozie
piatek
Imię: Piotrek
Rocznik: 1994
Moje auto: A6 C4
Silnik: 2.4 177KM
Post autor: piatek » 01 lis 2016, 12:25
Wczoraj ponownie uszczelniałem trzecie światło stopu, ale to nic nie dało, podejrzewam teraz lampy.
[ Dodano: 2016-11-01, 12:25 ]
Znalazłem przyczynę dostawania się wody do środka klapy i jest to polacznie dwóch blach pod lampami pęka uszczelnienie gumowe. Wczoraj wyskrobalem to miejsce dałem nowa masę uszczlniajaco-klejaca i dziś jeszcze gorzej jedną wielką powódź po otwarciu klapy. Koledzy ratujcie jak to uszczelnić?
Jest dużo mniej wody a padało obficie przez ostanie kilka dni, myślę żeby zrobił to samo z drugiej strony i powinno być już dobrze.
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 27 lis 2016, 07:43
I u mnie chyba bedzie to samo. Zaczelo sie jakos 2-3 tygodnie po wymianie swiatel na ledy. Mozliwe ,cos nie przylega? Uszczelki w kolo klapy siedza ciasno ale sa wilgotnie od wysokosci mniej wiecej lamp i woda mi kapie z lampki oswietlenia bagaznika(dol klapy). Tam to sie wszystko sączy i leci troche do zapasu zaraz przy metalowym obiciu klapy i szynach do "organizera bagazu". Boczki suche. Ewidentnie dol klapy wypuszcza wode do auta a w samej klapie powodz od czasu do czasu. Jakies pomysly? auto jest z marca 2006, avant oczywiscie.
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 04 paź 2017, 19:07
Podbijam temat Panowie.
Woda dostaje się do lamp na klapie(Avant).
Po otwarciu przelewa się częściowo po ramie(słychać szum wodospadu), a częściowo wypływa przez otwory na żarówki.Też podejrzewałem, że na wężyku do sprysku ucieka płyn ale wystarczy tylko powąchać i razu u mnie wiadomo, że to woda.
Czy to możliwe, że rozszczelniły się lampy...?
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 05 paź 2017, 09:45
NastyMosquito, tak- u mnie tak było. Tymczasowo wyciągnij z dołu klapy takie plastykowe zatyczki żeby sobie woda na zewnątrz uciekala. Jak podniesiesz klapę to zobaczysz o co mi chodziło. Mogę pomoc z lampami. Pisz na PW jak co.
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 05 paź 2017, 09:54
Screw pisze:NastyMosquito, tak- u mnie tak było. Tymczasowo wyciągnij z dołu klapy takie plastykowe zatyczki żeby sobie woda na zewnątrz uciekala. Jak podniesiesz klapę to zobaczysz o co mi chodziło. Mogę pomoc z lampami. Pisz na PW jak co.
Dzięki za odzew.Zaraz pójdę zlokalizować zatyczki.
Na PW niestety nie wychodzą ode mnie wiadomości....
Może napisz w kilku słowach czy rozklejałeś klosze, czym ewentualnie sklejałeś itp. by było dla potomnych ;)
Gdzieś wyczytałem, że klosze sklejane są laserowo i jakiś silikonowy klej może być widoczny z zewnątrz i ponoć chlewnie to mogło by wyglądać.....
mat695
Rocznik: 2008
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: mat695 » 09 paź 2017, 13:52
Miałem tak raz, wyjąłem lampy, wyczyściłem połączenia blacha/uszczelka lampa i jest szczelnie.
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 09 paź 2017, 18:07
Dużo miałeś syfu na uszczelkach?
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 09 paź 2017, 18:10
Dużo to bym nie powiedział, ale był tam taki stwardniały jakiś brudzik miejscami to wypicowałem.
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 09 paź 2017, 18:13
mat695 pisze:Dużo to bym nie powiedział, ale był tam taki stwardniały jakiś brudzik miejscami to wypicowałem.
Próbowałem zlokalizować dokładnie którędy woda dokładnie wlewa się w klosz.Kilkanaście minut ze zraszaczem nie przyniosło rozwiązania, jutro będzie kolejny test.
Oczywiście też sprawdzę czy jest brud.Jakoś ciężko jest wyjąć lampy z klapy w Avancie?
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 09 paź 2017, 18:19
Próbowałem sprawdzać, ale nie znalazłem. Wyczytałem, że przez lampy na 99% - ten typ tak ma.
Wyjąć bardzo łatwo. Otwierasz klapkę gdzie schowany trójkąt, tam masz po każdej stronie po jednym wkręcie z tworzywa (na płaski duży śrubokręt, ale nawet placem odkręcisz :)). Wtedy prawie automatycznie odpanie kawałek tapicerki przysłaniający lampy od środka. Lampa jest na takich "zaciągach" które odkręcasz kluczem nasadowym - po dwie nakrętki na lampę. Zanim odkręcisz lampę popatrz jak to zmontowane dokładnie by później sobie czasu oszczędzić :)
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 09 paź 2017, 18:24
Dziękuję uprzejmie :)
Mam wszystko zdjęte z tylnej klapy prócz lamp właśnie.Dam znać co i jak(może będzie test na szczelność pod ciśnieniem :) )
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 09 paź 2017, 18:27
Odradzam próby ciśnieniowe, uszczelnienie lamp to debilny wynalazek, radzę nie nadużywać ich szczelności :) Ja na myce omijam dla zasady psiukanie między lampę a karoserię.
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 09 paź 2017, 18:29
mat695 pisze:Odradzam próby ciśnieniowe, uszczelnienie lamp to debilny wynalazek, radzę nie nadużywać ich szczelności :) Ja na myce omijam dla zasady psiukanie między lampę a karoserię.
<luzik>
Wezmę to pod uwagę.Stałem z tym zraszaczem dobre 15 minut i właśnie w szczeliny lałem...Ech te kochane furmanki ... :]
mat695
Rocznik: 2008
Post autor: mat695 » 09 paź 2017, 18:33
Weź jeszcze pod uwagę pozycję auta. U mnie wlało do klapy jak tył stał zauważalnie wyżej niż przód. Wcześniej nie było tego problemu.
NastyMosquito
Imię: Nie pamiętam
Post autor: NastyMosquito » 23 paź 2017, 18:17
<okok> <okok>
[ Dodano: 2017-10-14, 14:42 ]
Sprawdziłem wreszcie i niestety woda dostaje się przez trzecie światło STOP.Później spływa sobie w dół i zatrzymuje się tam , po czym przy otwarciu klapy przelewa się w górę klapy i częściowo dostaje się do lamp.Światło STOP zdjęte, przydało by się czymś uszczelnić, taśma butylowa?Może samo wyjęcie zatyczek od spodu klapy załatwi sprawę..?
[ Dodano: 2017-10-14, 16:50 ]
Lampa uszczelniona, niestety woda nadal wlewa się do klosza.Muszę kupić uszczelniacz do szyb i opędzlować szybę dookoła.Może będzie spokój...
[ Dodano: 2017-10-23, 18:17 ]
Zapodałem uszczelniacz do szyb w górnej jej części. Cieniutką końcówką, by weszło jak najgłębiej i jak najwięcej masy.Szło jak krew z nosa ale w pół godzinki robota była zrobiona.Pierwsze testy zraszaczem wypadły pozytywnie i oby tak zostało.
W górnej części pomiędzy szybą a klapą jest mega odstęp i pewnie coś się rozszczelniło kiedy stała sobie tam woda i kilka razy złapał mróz.Przemnożyć przez kilkanaście lat wieku auta i mamy wynik.
Oby zabieg okazał się pomyślny na dłuższy czas :)
