regulacja foteli, kodowanie kluczyów
tomamar
Rocznik: 2013
Silnik: 2.0 TDI 136KM
Post autor: tomamar » 01 paź 2017, 12:51
Na wstępie witam wszystkich. Jestem nowy na forum, i jestem nowym posiadaczem audi A6 C7 z 2014 roku. W swoim audi posiadam elektryczną regulację foteli, a fotel kierowcy ma 2 pozycje do pamięci ustawień. Jak zapisać ustawienia wiem, ale może mi ktoś wytłumaczyć jak przypisać ustawienia do kluczyka, tzn. jak ja otworzę swoim kluczykiem auto to automatycznie ustawią mi się fotele pod moje ustawienia. Dzięki za odpowiedzi.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 01 paź 2017, 16:36
Instrukcja strona 62 !!
"Każdorazowo przy blokowaniu samochodu,
profil siedzenia kierowcy jest ponownie
zapisywany i przyporządkowany do kluczyka z pilotem.
Profil siedzenia zostaje automatycznie
wywołany przy odblokowaniu samochodu.
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Silnik: 3.0 CDUC 245KM
Post autor: damos » 01 paź 2017, 17:57
Oczywiście - w drzwiach musi być wyłączony przycisk OFF (ten na dole) - ma się nie świecić:
Jeśli ten przycisk się świeci - to ustawienia z kluczyka nie będą pobierane.
Pewnie w MMI też są jakieś ustawienia w tym kierunku (coś mi chodzi po głowie).
tomamar
Rocznik: 2013
Post autor: tomamar » 01 paź 2017, 20:53
Dzięki. Ale u mnie coś to do końca nie działa. Przycisk OFF wyłączony. Jak otwieram samochód to fotel się nie ustawia, dopiero jak wcisnę 1 to idzie do zapisanej pozycji. Można to jakoś zakodować?
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 01 paź 2017, 23:07
Zejdę do auta i popatrzę na ustawienia w MMI :)
[ Dodano: 2017-10-01, 22:07 ]
Ok, odwiedziłem auto :)
1) wejdź do MMI i do menu CAR. Tam wybierz lewy, dolny róg: "Systemy Car"
2) W kolejnym menu wybierz opcję "Ustawienia samochodu", pierwszą z lewej:
3) W następnym oknie "Siedzenia"
4) W następnym oknie są już pozycje odpowiadające za siedzenia. Tam wybierz np. "Siedzenie kierowcy"
5) W ustawieniach siedzenia kierowcy możesz mieć wiele opcji, ale interesuje nas: "kluczyk z pilotem"
6) i ta opcja ma dwa ustawienia: "Włącz" lub "Wyłącz". Aby pamięc działała - musisz mieć to ustawione na "Włącz".
Ostatnio zmieniony 01 paź 2017, 23:09 przez damos, łącznie zmieniany 1 raz.
tomamar
Rocznik: 2013
Post autor: tomamar » 01 paź 2017, 23:11
Będe bardzo wdzięczny. A propo kodowania kluczyka, podobno da się otworzyć auto bez potrzeby wciskania przycisku otwierania na pilocie. Wystarczy mieć kluczyk przy sobie, podejść do samochodu i pociągnąć za klamke i powinien się otworzyć. Do tego trzeba jakoś specjalnie kodować kluczyk?.
[ Dodano: 2017-10-01, 23:11 ]
Wielkie dzięki. Jutro zobacze. Jeszcze nie poznałem wszysykich funkcji samochodu. Zakupiłem go w piątek, a instrukcje posiadam w języku niemieckim.
damos
Imię: Damos
Rocznik: 2010
Post autor: damos » 01 paź 2017, 23:12
tomamar pisze:Wystarczy mieć kluczyk przy sobie, podejść do samochodu i pociągnąć za klamke
Nie. Wystarczy podejśc i dotknąć wewnętrznej strony klamki - gdzie jest metalowa okładzina, która robi za czujnik.
Zamykasz wtedy dotykając "kwadracika" na klamce.
tomamar pisze:Do tego trzeba jakoś specjalnie kodować kluczyk?.
Wydaje mi się, ze nie. Musisz tylko mieć w aucie odpowiedni system (keyless go?). Możliwe, że to też da się włączyć/wyłączyć w MMI? Ale drugi raz już nie będę schodzić do auta :)
Ostatnio zmieniony 02 paź 2017, 16:04 przez damos, łącznie zmieniany 1 raz.
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 02 paź 2017, 05:54
@tomamar
Do otwierania i zamykania auta dotykiem musisz mieć auto wyposażone w system keyless go...
tomamar
Rocznik: 2013
Post autor: tomamar » 02 paź 2017, 23:46
Auto odpalam przyciskiem START/STOP. Wystarczy że mam kluczyk przy sobie i auto odpali. Natomiast drzwi nie otworzę, muszę nacisnąć kluczyk na pilocie. Tak że nie wiem czy to powinno się najpierw jakoś zakodować, czy poprostu powinno działać bez żadnego kodowania?
MaTyS
Imię: MaTyS
Rocznik: 2012
Post autor: MaTyS » 03 paź 2017, 05:02
4I7 - kod wyposażenia keyless go
Optycznie widać po klamkach z chromowanymi nakladkami. Jak dobrze pamiętam nie wyłączasz ani nie walczysz tego systemu z poziomu MMI, tylko interfejs.
kroolpaw
Rocznik: 2002
Moje auto: Allroad C5
Silnik: 2.7T 250KM
Post autor: kroolpaw » 11 mar 2020, 01:21
Może coś pomogę...
Miałem taki sam problem w A4 B8...
Przyciskiem start stop dało się odpalić ale otwierać i zamykać auto tylko pilotem. Po podłączeniu kompa okazało się, że antena w drzwiach kierowcy ma przerwę. Po zdjęciu tapicerki drzwi zobaczyłem, że antena ma odpiętą wtyczkę. Podłączyłem wtyczkę, wykasowałem błędy i wszystko zaczęło działać prawidłowo. Należy zwrócić uwagę, że otworzyć możemy tylko te drzwi do których podchodzimy, również do klapy bagażnika.
W każdych drzwiach i w bagażniku jest antena, której zasięg wynosi około 60-80cm.
Na koniec dodam, że aby utrudnić uruchomienie (kradzież) auta na tzw. walizkę często właściciele decydują się na najprostszy patent czyli odpięcie obojętnie której anteny i wówczas system KEYLESS GO nie działa. I tu chyba poprzedni właściciel auta tak zrobił...
gdanszczaninLgd
Post autor: gdanszczaninLgd » 06 kwie 2020, 03:19
Witam. Czy wie ktoś może, czy da się obejść moduł pamieci fotela kierowcy ? Wymieniłem fotele z manualnych, elektr.lędźwia na elektryczne z S6, z pamięcią, której jednak nie założyłem miała tylko działać elektronika. Wszystko chodziło ok przez jakiś czas aż nagle fotel kierowcy przestał jeździć. Lędźwia działa, grzanie działa a ustawianie fotela nie. Dodam, że u pasażera wszystko lata aż miło. Zastanawiam się właśnie, czy na to też jest jakieś kodowanie, czy wywalić ten moduł i kupić wiązke ze sterowaniem bez pamięci, albo nic nie kupować i zrobić samemu obejscie ?
Ma ktoś może jakiś pomysł?
Piotr
Gdanszczanin i Lechista z krwi i kości
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Silnik: 3.0 TDI 326KM
Post autor: yarowsc » 11 kwie 2020, 00:20
obejścia żadnego nie zrobisz. musiałbyś zamontować kpl. wiązkę z fotela elektrycznego bez pamięci, silniczki też są inne (chyba) i panel obsługi w fotelu też do wymiany. prościej i szybciej byłoby to uruchomić (podpiąć moduł fotela pod sieć CAN - i samo podłączenie pod gateway-a powinno dać możliwość pełnej regulacji elektrycznej). jak nie podepniesz panelu obsługi w drzwiach kierowcy i "nie zdejmiesz CP z modułu" - regulacja powinna działać
R1200GS ADV LC
gdanszczaninLgd
Post autor: gdanszczaninLgd » 11 kwie 2020, 01:48
Boże. Dzięki, że w ogóle ktoś odpowiedział.
To jak myślisz. Jaka opcja byłaby najprostsza.
Generalnie, to nie zależy mi na pamięci, ale gdyby to miało pomóc to mogę założyć. Dodam też, że nie mam pojęcia o tych gatewayach, komponentach i generalnie elektronice.
Mógłbyś dac mi jakieś szczegóły jak to zrobić o ile wiesz ?
Myślałem też, żeby kupić wiązke od polskiego pasażera ale ludzie na Allegro sami też nie wiedzą co jest od czego.
Zastanawia mnie ale jedna rzecz. Ten fotel jeździł jak wpiąłem ten moduł. To co się stało że się zesrało? :-)
yarowsc
Imię: Jarek
Rocznik: 2016
Post autor: yarowsc » 14 kwie 2020, 22:57
pamięci nie musisz uruchamiać - ale aby fotel zaczął jeździć, moduł fotela musi być podpięty pod CAN i "dodany" w gateway-u. będzie aktywna CP, ale elektryczna regulacja będzie działać
to najprostsze rozwiązanie półśrodkiem
R1200GS ADV LC
