CDYA problem z mocą EGR i regulacja ciśnienia oleju
kile81
Post autor: kile81 » 30 sie 2017, 21:24
Witam szanowne forum.
Od pewnego czasu walczę z swoja niunia.
Mianowicie w pierwszej kolejności wywalało mi błąd pt
001025 P0401 -000 Układ recyrkulacji spalin. Natężenie przepływu za małe Lampka mil zapalona.
Egr podmieniłem z A5 o tym samych nr oraz kodzie silnika- nie jest on przyczyna. Zauważyłem też ze często zaczyna wypalać mi się DPF. Dałem do sprawdzenia wtryski, diagnoza dwie sztuki lekko słabe. Wiec w miejsce tych słabych zamontowałem dwa po regeneracji. Błąd pojawia się ale bardzo sporadycznie nie zapala mi jaz checka .
Dzisiaj podczas powrotu z urlopu po postoju w korku (30min) ruszam i totalny brak mocy.
Mruga kontrolka świecy. Diagnoza VCDS wywala trzy błędy. Ten od EGR wyżej oraz
005710 P164E-000 Zawór regulacji ciśnienia oleju usterka elektryczna - sporadyczny
000665 P0299-000 Regulacja ciśnienia doładowania Przekroczona granica regulacji - sporadyczny .
Co do błędu regulacji ciśnienia zakładam ze mogło mi się przyciąć turbo. Ale co do reszty nie mam pomysłu. Pomoże ktoś??
ali7
Re: CDYA problem z mocą EGR i regulacja ciśnienia oleju
Post autor: ali7 » 30 sie 2017, 23:31
kile81 pisze:Witam szanowne forum.
sporadyczny .
Witaj.
Ostatnio miałem podobne objawy. Winowajcą był zapchany dpf. Przy okazji poleciała mechanika nastawnika turbiny.
Ali
C6@305/611
C7@380/750
kile81
Post autor: kile81 » 31 sie 2017, 09:12
Dzieki za zainteresowanie. Dodam ze błąd egr i ciśnienia pojawia sie w momencie odpalenia auta, tak jakby powstawał jakiś spadek napięcia. Pomiary nic nie wskazały. Przed wymiana tych dwóch wtrysków widać było wypalania- kopcił na biało jak parowóz. Po wymianie tj około 4 zbiorniki paliwa nie widzę nic. Sprawdzę poziom wypełnienia DPF nie chciał bym go wywalać.
Wydaje mi sie ze powinien być jakiś błąd o nie sprawności tego ustrojstwa.
Domin80
Post autor: Domin80 » 31 sie 2017, 14:20
Mi wywalało tą sprężynke na wyświetlaczu. Na forum czytałem, że to wina zabrudzonego zaworu EGR. Zawór wyczyściłem i niestety nie pomogło. Okazało się tak jak u kolegi. Ramię od zmiennej geometrii łopatek było wyrobione. Turbina poszła do regeneracji i wszystko działa.
kile81
Post autor: kile81 » 31 sie 2017, 16:16
Chyba zlokalizowałem problem turbiny. auto miało wirusa w Niemczech, zrobiłem logi
http://vaglog.pl/log-011_44E7j.html
