[A6 C6] AUTOMATYCZNE (!) zapalanie świateł
Sambi
włącznie dziennych
Post autor: Sambi » 02 cze 2015, 18:27
To sie robi w MMI, naciskasz car i w exterior light odznaczasz dzienne.
Jeziorko
Post autor: Jeziorko » 22 cze 2015, 21:49
posiadam A6 C6 z biksenonami i w mmi ustawiłem światła dzienne jednak jak włącze automatyczne to wtedy nic mi się nie pali a jak ciemno to ksenony się włączają. Czy da się to zmienić jakoś czy tylko Vag ?
Pozdraiwma
izi
Post autor: izi » 12 lis 2015, 10:00
mam halogenowe swiatla bez dziennych (2007 przedlift) i chcialbym zeby w trybie auto swiecily sie swiatla mijania.
Zastane kodowanie wygladalo nastepujaco:
0010101
Zmienilem na skandynawie
0010102
I nic sie nie zmienilo, na Auto zapala tylko jak jest ciemno.
Cos jeszcze powinienem zmienic?
Mam MMI basic, jesli to ma znaczenie, nie wiem, czy z jego poziomu moge cos zmieniac, przynajmniej z pamieci nie kojarze takiej opcji.
audiak
Post autor: audiak » 17 lis 2015, 21:23
Troszkę z innej beczki ale dotyczy świateł dziennych, po wyborze w MMI światła dzienne działają jak należy, są w lampie głównej reagują z czujnikiem zmierzchu. Ale czy da się je odkodować, a zakodować ledy które są w zderzaku, fabryczne przeciwmgłowe od s6 2006 rok.?? Widziałem takie Audi co jeździły ze swiecącymi tylko przeciwmgłowymi przednimi, czy można to jakoś zakodować?
piotr.mnich
Post autor: piotr.mnich » 11 maja 2017, 06:22
Podepne sie do tematu
A6 C6 światła zwykłe (halogenowe) jak ustawić aby światła w każdej pozycji świeciły? zmieniłem kodowanie na skandynawie ale zero efektu jak u kolegi wyżej zapalają się jak się robi ciemno
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 11 maja 2017, 06:35
a w mmi nie masz ustawien ?
Było Audi80 b2 2.0 litra PB
Było Audi80 b3 1,8 litra PB
Było Audi80 b3 1,9 litra PB
Było Audi a4 b5 1,9 litra ON
Było Audi a4 b6 1,8T litra PB
było Audi a6 c6 2,4 pb
Screw
Imię: Dawid
Silnik: 2.8 AQD 193KM
Post autor: Screw » 11 maja 2017, 07:29
To musi być coś na rzeczy w przedlifcie bo ja mam swiatla po lifcie ze zrobiona instalacja pod przed lifta i jak mam na auto to tez jest zero swiatla a jak sienrobi ciemno to zapala się led z ksenonem. Led sam jak włączę na pozycyjkach to swieci 100% , z mijania przygasają tak samo jak i przy kierunkach .
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
I cos bym pewnie jeszcze znalazl:)
pablomed
Post autor: pablomed » 16 maja 2017, 19:14
Witam. Również drążę temat. Mam C6 z 2005 zwykłe halogeny bez dziennych, w pozycji włącznika 0 palą się mijania /drogowe po zapłonie, w pozycji auto jest identycznie a chciałbym aby w pozycji 0 reflektory nie świeciły. Będę wdzięczny za poradę jak to ustawić, bo mój mechanik dysponujący vasem nie wie, mimo że po jego działaniach przy naprawie silnika światły tak zaczęły działać. Wcześniej miałem tak jak chcę i nie wiem jak do tego wrócić
Post autor: mat1324 » 16 maja 2017, 19:22
Na pewno przekodował światła :).
predki
Imię: predki
Post autor: predki » 16 maja 2017, 20:44
SEBASTIANUS2
Post autor: SEBASTIANUS2 » 26 sie 2017, 14:45
dwa tygodnie temu gość wgrał mi polskie meny do a6 c6 2009 lift wszystko jest ok tylko lampy z tyłu działają na styl usa to znaczy kierunki mrugają na czerwono . koleś sie wymixował ze to nie jego sprawka i nie mogł tego zrobić przy wgrywaniu ,ale podpinał komputer żeby włączyć światła dzienne z tyłu na auto i mógł coś namieszać . Pomoże ktoś jestem z okolic Krakowa , dodam tylko że wcześniej było ok
Marek.max
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: Marek.max » 26 sie 2017, 15:43
SEBASTIANUS2 pisze:Witam
Jak ku...? Skoro wcześniej było ok i świeciły na pomarańczow to jakim cudem świecą na czerwono? Chodzi Ci o toże się cały czas świecą? Chyba, że masz amerykańską wersję i mrygają na czerwono.
SEBASTIANUS2
Post autor: SEBASTIANUS2 » 26 sie 2017, 17:03
wersia jest europejska ledy migały na pomaranczowo wszedzie ,teraz z przodu migają na pomaranczowo w lusterkach na pomaranczowo a z tyłu kierunki i awaryjne mrygają na czerwono .Po zakupie miesiąc temu na przeglądzie było wszystko ok .
Screw
Imię: Dawid
Post autor: Screw » 26 sie 2017, 23:37
To jest kolego niemozliwe. Kodowanie na US może robi mrugające stopy jak wrzucasz kierunki i inna cześć lampy odpowiada ale kolor żarówki sam z siebie się nie zmienił :)
Mody:
HBA
Lane assist
Klapa z pilota
Kodowania zegarow
VZE w trakcie
SEBASTIANUS2
Post autor: SEBASTIANUS2 » 27 sie 2017, 12:10
Screw pisze:To jest kolego niemozliwe. Kodowanie na US może robi mrugające stopy jak wrzucasz kierunki i inna cześć lampy odpowiada ale kolor żarówki sam z siebie się nie zmienił :)
a kolor ledow?
