Zgrzyty podczas skręcania - wymiana torsena
gtr88
Post autor: gtr88 » 23 kwie 2017, 19:59
Problem pojawia się głównie na parkingu, mała prędkość, koła skręcone na max i auto jakby podskakuje, ewidentnie słychać i czuć drgania z napędu.
Diagnoza padła na torsen. Auto to a6 c6 3,0 tdi 233KM, skrzynia 6HP19 JML.
Pytanie czy muszę szukać torsena dokładnie od takiej skrzyni czyli JML-a czy mogę użyc np. z GZW. Niby w etce przy tym mechanizmie wymienieni są wszyscy producenci, ale wolę się upewnić.
Mechanik skontrolował olej w torsenie: stan ok, kolor ok ale były w nim opiłki. Czy wymiana oleju pomoże czy szkoda zachodu i lepiej wymienić cały mechanizm? (olej oczywiście oryginał z serwisu nr. G 055 145 A2, cena ok 470zł/l ;/ )
Post autor: mat1324 » 23 kwie 2017, 21:58
Mam ten sam objaw, ale dodatkowo występują u mnie drgania w czasie jazdy, które pojawiły się trochę później. Wszystko mam już wykluczone lub wymienione (opisałem wszystko w swoim temacie) i nic nie pomogło. Na liczniku mam blisko 361 tysięcy km i jest to oryginalny przebieg. W czwartek będę wymieniał olej w obu dyfrach i torsenie. Kupiłem już oryginalne oleje w ASO i zobaczę czy będzie lepiej. Za oleje oraz korki płaciłem w ASO 810 zł i jest to cena już po moich zniżkach i z gratisową przesyłką (znajomości <luzik> ).
Jeśli chodzi o torsen, to ważne, aby numer się zgadzał. Przed liftem ma numer 09L 409 751, a po lifcie 09L 409 755.
mat694
Post autor: mat694 » 27 kwie 2017, 17:01
Akurat dokonałem odkrycia, wymieniłem olej w skrzyni na Castrol Syntrans V FE 75W-80. Zniknęło zgrzytanie, wymieńcie olej w skrzyni / torsenie (przy automacie) i temat powinien być załatwiony.
haribo.pl
Olej w torsenie
Post autor: haribo.pl » 28 kwie 2017, 12:25
mat694 pisze:Akurat dokonałem odkrycia, wymieniłem olej w skrzyni na Castrol Syntrans V FE 75W-80. Zniknęło zgrzytanie, wymieńcie olej w skrzyni / torsenie (przy automacie) i temat powinien być załatwiony.
Jesli zalales tosena olejem 75w80 to skruciles jego zywotnosc,do torsena podchodzi tylko olej z aso cena za 1l 400zl
mat694
Post autor: mat694 » 28 kwie 2017, 12:39
Tak jak wspominałem, zmieniłem jedynie olej w skrzyni manualnej. Z tego co wiem to w manualu nie zalewa się torsena osobno?
[ Dodano: 2017-04-28, 12:39 ]
W automacie osobno. Przypuszczam, że zalewasz tym:
Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140 - Skrzynia rozdzielcza z przekładni automatycznej.
W ASO kupujesz za 400, w sklepie za 50.
Post autor: mat1324 » 28 kwie 2017, 14:41
Olej z ASO ma specjalny dodatek, którego nie ma w zwykłym Castrolu.
mat694
Post autor: mat694 » 28 kwie 2017, 15:39
Może nie ma tego konkretnego, za to ma inny równie skuteczny ;)
Olej do przekładni to olej do przekładni, wiadomo są dodatki uszlachetniające ale to nie tak, że zaraz wszystko szlag trafi jak sie wleje olej nie z ASO ;) Jestem odważnym inżynierem i zalałem Castrol :) Jak coś się zje**e to poinformuję, ale obecnie jest cisza :)
Post autor: mat1324 » 28 kwie 2017, 16:24
We wtorek wymieniam na oryginał z ASO i też napiszę czy jest lepiej, czy nie :).
mat694
Post autor: mat694 » 28 kwie 2017, 16:36
Obstawiam że będzie gitara :)
obsession
Imię: Sławek
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: obsession » 13 maja 2017, 11:39
mat1324 i jak po zmianie oleju?
Jest:
A3 8L 1.8
A6 C6 4.2
Było:
A4 B5 2.6
A6 C5 2.7 BIT
https://a6klub.pl
Post autor: mat1324 » 13 maja 2017, 21:28
Wszystko już opisałem na forum. Zerknij tutaj << link >>.
Rosa11
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Silnik: 3.0 TFSI 310KM
Re: Zgrzyty podczas skręcania - wymiana torsena
Post autor: Rosa11 » 28 sty 2025, 23:25
mat1324 pisze:
13 maja 2017, 21:28
a stary temat niedostępny
Doc
Administrator
Administrator
Silnik: 2.7TDI 180KM
Post autor: Doc » 29 sty 2025, 18:23
Rosa11, działa, działa :) z wyszukiwarką forum po starszej 'migracji', innym linku ale w tym samym temacie: ---> a6-c6-diesel/wibracje-drgania-na-postoj ... 6-255.html
Rosa11
Imię: Piotr
Rocznik: 2012
Post autor: Rosa11 » 30 sty 2025, 11:34
dzięki śliczne , ciekawy temat i sporo info , DZIĘKI
