Pomoc w sprawie akumulatora A6 C6 2.7TDI , 3.0TDI
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
- Silnik: 2.7TDI 180KM
Witajcie.
Nagle padła mi bateria ( po nocy ), podłączenie prostownika i ładowaniu przez 7 h dało tylko 50% naładowania baterii ( tak pokazywało mmi). Wynik conajmniej marny. Wychodzi na to, że trzeba kupić nowy akumulator. Tematów sporo ale jutro muszę już zamówić nowy więc trochę mało czasu na lekturę. W tej chwili mam 4FO 915 105 D 110Ah 520A DIN. Który z poniższych będzie najlepszy i czy je też trzeba kodować czy może wystarczy tylko przełożyć:
Warta Silver Dinamic I1 110Ah 920A prawy +
Centra Plus CB1100 110Ah 850A
Bosch Silver s5 015 110Ah 920A
A może ktoś ma lepszą propozycje?
- Imię: Mateusz
- Silnik: 3.0 CDYA 239KM
Re: Pomoc w sprawie akumulatora A6 C6 2.7TDI , 3.0TDI
Z mojej strony polecam VARTA Silver Dynamic 610 402 092 110Ah 920A (pierwszy z Twojej listy). Jeśli fabrycznie posiadasz 110Ah, to nie ma potrzeby zmiany kodowania. Przy wymianie podłącz prostownik pod bolce pod maską, aby nie rozkodować auta.
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
Dobrze wiedzieć
Te aku które posiadamy, są niby bezobsugowe.....ale. .korki są, więc teoretycznie są jednak obsługowe
? Czemu o tym piszę? Bo sprawność akumulatora spada najczęściej bo zaczyna brakować elektrolitu, więc gdybym sprawdził i jak brakuje to dolał i potem podładował to chyba powinien trzymać. Tak naprawdę to żadne koszty a może się okazać że jeszcze np rok będzie działać
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
krzysiek-lex
- Imię: Paweł
Proste jak budowa cepa . Dzięki za pomoc
Ps: Przy okazji proponuję dobrą, znaną firmę odnośnie akumulatorów: dobreakumulatory.pl
Pozdrawiam.
Andrzej 'Doc' / admin.
Pozdrawiam.
