tak jak w temacie postu szarpie mi skrzynia na wstecznym. Dodam iż niedawno była regenerowana łącznie ze sterownikiem (była adaptacja dwukrotnie) cała skrzynia. Powiedzmy że jest prawie jak nowa... Niestety problem nie znikną. Początkowo myślałem że to problem falujących obrotów więc u mechanika padło na odmę którą wymieniłem, przeczyściłem dodatkowo przepustnicę i dałem nowe świece. Problem wciąż nie znikał. Udało mi się jedynie zminimalizować szarpanie. Niestety to się dzieje wówczas kiedy na wstecznym używam wspomagania kierownicy na maksa tj. daje kierownicę do końca w lewo lub w prawo. Wówczas obroty znacznie opadają i falują. Być może to jest powód problemu szarpania. Dodam iż szarpanie pojawia się zarówno na zimnym jak i na rozgrzanym silniku. Ponadto objawy te są takie same na benzynie jak i na gazie.
Mam nadzieje że ktoś z Państwa ukierunkuje mnie do rozwiązania tego problemu ponieważ wydałem na autko już sporo pieniędzy i chciałbym jeszcze trochę nim pojeździć.
Pozdrawiam wszystkich serdecznie w Wrocławia.
