Punisher pisze:A ja rozebrałem zamek(pasażera przód), nasmarowałem i działa na tą chwile bez zarzutów, ale na razie mija dopiero miesiąc od naprawy. Z pilota się nie otwierał, trzeba było od wewnątrz klamką. Zauważyłem że gdy ogólnie zamek był za mocno skręcony na śrubkach to wtedy się blokował. Tak więc śrubki dokręciłem z czuciem
jacob, Pozdro z Mielca!
A pozdrawiam też serdecznie , i gratuluje samozaparcia z rozbieraniem zamka, ja nie miałem czasu niestety na to, zaraz po wizycie w ASO było Zakopane i sylwester tam spędzony
Witam!
Miałem ten sam problem, gdy zamknąłem drzwi z pilota, nie chciały sie otwierać z zewnątrz, natomiast od środka bez problemu. Gdy juz otworzyłem od środka to i z zewnątrz zaczynały działać. Rozwiązałem ten problem, wystarczy wyjąć zamek, znajdują sie w nim dwa el. silniczki, w moim wypadku jeden z nich nie łęczył ( ten od rygla), po poprawieniu styków działa do tej pory. Pozdrawiam i mam nadzieję, że chociaż troszeczkę pomogłem
podłączę sie do tematu ponieważ mamy podobny problem u siebie
u mnie natomiast czasami sie otwiera z pilota a czesciej sie nie otwieraja przednie drzwi
zamykaja sie normalnie a przy otwieraniu otwieraja sie tylne a przednie nie i musze otworzyc kluczykiem przekrecajac a pozniej od srodka pasazerowi
bledow nie wyswietla
macie pomysl na to ?
raffcio87 pisze:Kolego krakkris, czy może po tylu latach pamiętasz co było usterką? Ja z kolegą mamy to samo. Drzwi kierowcy jako jedyne się nie otwierają podczas otwierania z pilota. Natomiast gdy przekręcę zamek w drzwiach kierowcy kluczykiem wtedy działa zamek i auto otwiera. Pytanie, gdzie leży wina? Jakaś kaseta sterująca w drzwiach, kiedyś słyszałem takie hasło.
Hej,
przerabialiśmy temat z moim kolegą w paru drzwiach, ja miałem problem z drzwiami pasażera, on z kierowcy i lewy tył.
We wszystkich przypadkach wymiana całego zamka na używany nie przyniosła lepszych rezultatów.
Po głębszej (paru głębszych również ) analizie doszliśmy do wniosku że silniczek od otwierania nie ma siły pociągnąć cięgiełka w środku zamka, od zamykania ma lżej bo nie ciągnie takiego cięgna za sobą, ale do meritum. Problem leży w silniczku.
Po wymianie silniczka, nasmarowaniu całej mechaniki w środku i na zewnątrz zamek działa nawet w największe mrozy.
Adi_ pisze:Kolego jakies namiary gdzie ten silniczek mozna kupic ? I czy trzeba roznitowywac ten zamek itp zeby sie do tego silniczka dostac ?
My zamawialiśmy z chin ale nie podam Ci dokładnej aukcji, znalazłem podobny ale żeby potwierdzić że to ten właściwy musiałbym otworzyć zamek i zmierzyć ten stary. silniczek_FC-280SC
Co do otwarcia to nie ma problemów, tam trzyma tylko parę śrubek i uszczelka, ale trzeba uważać podczas separowania mechaniki od elektroniki żeby pamiętać jak to było razem, żeby nie złożyć źle.
Wczoraj rozebrałem na szybko stary zamek i zrobiłem parę pomiarów.
Witajcie Panowie, mam tak samo, byłem w aso Vw powiedzieli, że bateria w kluczyku dobra, czasami jest tak, że za pierwszym razem otworzę z pilota i zamke A czasami trzeba z całej siły nacisnąć aż palce bolą na pilocie przycisk, by zamknąć i otworzyc.
Mało tego, ostatnio jak otwieralem normalnie drzwi to i bagażnik też de facto się otwierał razem z drzwiami A teraz tylko z pilota oddzielnie, wkurzajace to jest bo jak mam uruchomiony samochod to muszę to zgasić iść do bagażnika i otworzyć z pilota wie ktoś o co chodzić może? Szukam i nic, a gdzie jest ta Skrzyneczka dokładnie? co tu piszą dokładnie? Slupek zdemontowac trzeba ?
edit:
Wie ktoś gdzie znajduje sie moduł sterowania zamka centralnego? nigdzie w necie znaleźć nie mogę
Według ETKI sterownik komfortu znajduje się w bagażniku z prawej strony, ale mi to wygląda na pilota, próbowałeś innym pilotem?
Poza tym każde drzwi z osobna mają swoje moduły i jeżeli jest coś nie tak z którymiś drzwiami to będziesz miał błąd w VCDS.
Robiłeś autoscan całego auta VCDSem?
Zobacz czy pilot w ogóle działa, sprawdzisz go tutaj:
[25 - Immobilizer]
[Meas. Blocks - 08]
Select Block 001.
[Go!]
The value in field 3 must be 1. If value is not 1, the key is not capable of being adapted to Immobilizer.
You can check each key in this manner.
[Done, Go Back]
