przednia piasta
pawell_28
przednia piasta
Post autor: pawell_28 » 19 lis 2016, 21:49
Mam problem z wibracją lewego przedniego koła podczas hamowania i po przekroczeniu 130 km/h. Wyważyłem wszystkie koła ,tarcz nie zmieniałem (mam założone ATE) .Zdjąłem tarcze żeby zobaczyć czy nic nie podlazło i zauważyłem wgniecenie z boku piasty jakby ktoś młotkiem naparzał (może przy zmianie łożyska nie wiem) , aż była gulka na piaście od strony tarczy hamulcowej , zpiłowałem to papierem ściernym. Wibracje są mniejsze ale nadal są <uoee>
Chce piaste wymienić wraz z łożyskiem lecz nie moge znależć tego nigdzie :(
Ma ktoś może nr. części takiego kompletu albo link do jakiejś aukcji ?
Do przedniego koła znalazłem tylko łożyska w obudowie ale bez piasty <uoee>
Dzięki.
Post autor: mat1324 » 19 lis 2016, 23:27
Przykro mi, ale nie kupisz piasty w dobrym zamienniku, ponieważ nikt tego chyba nie produkuje <uoee>. Jedyne wyjście to zamówienie w serwisie: 4E0 407 613 C - piasta koła 92mm, koszt ok. 820 zł za sztukę. Do tego trzeba od razu wymienić łożysko: 4E0 498 625 B (lub z końcówką D). Łożysko najlepiej kupić FAG lub SKF (pierwszy montaż), ponieważ w ASO kosztuje ok. 830 zł za sztukę. Ładnie Cię załatwili :(.
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 20 lis 2016, 08:45
mat1324 pisze:Przykro mi, ale nie kupisz piasty w dobrym zamienniku, ponieważ nikt tego chyba nie produkuje <uoee>. Jedyne wyjście to zamówienie w serwisie: 4E0 407 613 C - piasta koła 92mm, koszt ok. 820 zł za sztukę. Do tego trzeba od razu wymienić łożysko: 4E0 498 625 B (lub z końcówką D). Łożysko najlepiej kupić FAG lub SKF (pierwszy montaż), ponieważ w ASO kosztuje ok. 830 zł za sztukę. Ładnie Cię załatwili :(.
Na początku myślałem że ta piasta to ze szrotu ktoś wsadził ale po obejżeniu filmu :
myśle że to orginał tyle że uszkodzony :[ , bo zciągacz był za duży <rotfl>
Dziękuje za pomoc , pozdrawiam. :)
Post autor: mat1324 » 20 lis 2016, 11:14
Silniki 2.7/3.0 TDI mają piasty i łożyska od A8. Lepiej kup nową w ASO, ponieważ używana może być krzywa.
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 20 lis 2016, 12:37
Tak też zrobie :)
Post autor: mat1324 » 20 lis 2016, 21:21
<okok>
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 04 gru 2016, 12:24
Kupiłem piaste i niebawem łożysko kupie ,ale mam pytanie jakim kluczem odkręcacie śróbe centralną tą co trzyma piaste ? jakieąś śróbe z nakrętką spawać czy jest jakiś klucz do tego?
repek92
Rocznik: 2003
Silnik: 2.5TDI BDH 180KM
Post autor: repek92 » 04 gru 2016, 12:45
sa takie nasadki z duzym imbusem, bo chyba masz imbusa rozmiar 17?
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 04 gru 2016, 12:58
repek92, lub 18mm ,ale jak to sie nazywa bo nie moge znależć
Post autor: mat1324 » 04 gru 2016, 13:23
Niecałe dwa tygodnie temu wymieniałem z mechanikiem łożyska z przodu i niestety, ale śruba centralna jest na imbus 19 <uoee>. Łożysko dokręca się momentem 80Nm + 90*, a śrubę centralną 200Nm + 180*. Przy dokręcaniu kluczem dynamometrycznym te 200Nm nie wydaje się dużo, ale te 180* robi swoje.
pawell_28
Post autor: pawell_28 » 04 gru 2016, 13:30
mat1324,
dzięki, mnie też to czeka.
repek92
Rocznik: 2003
Post autor: repek92 » 04 gru 2016, 13:39
Post autor: mat1324 » 04 gru 2016, 14:24
Może być :p.
marstooq
Post autor: marstooq » 08 gru 2016, 15:57
Tutaj cały proces wymiany dokładnie w naszych modelach. Tak dla ścisłości:)
Post autor: mat1324 » 08 gru 2016, 16:22
Bez przesady :p. Zawieszenia nie trzeba rozpinać. Wiem, bo robiłem to z mechanikiem :).
