[a6 c5 lift] - błąd napinacza pasów
r_afaello
Imię: Rafał
Rocznik: 2009
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: r_afaello » 09 lis 2016, 08:57
Od dawna borykam sie z problemem zapalajacej się kontrolki poduszek.
vag powiedział ze to napinacz tylnego lewego pasa. Na początku było to sporadycznie kiedy pasażer z tyłu zapinał pas ( i to też nie zawsze), lampka znikała po kilku km jazdy. Teraz praktycznie codziennie, za każdą próbą zapięcia pasa, potrafi po kilku km zgasnąć i zapalić się ponownie i tak kilka razy.
Kiedyś wyciągnąłem pas na maxa i zwinąłem - pomogło na dzień.
Próbowałem sie dostać do napinacza i zobaczyć jak to wygląda.
Pół dnia rozbierania i po kilku połamanych zatrzaskach (kanapa) i prawie zniszczonym zatrzasku od plastiku zasłaniającego miejsce skąd wychodzi pas) dałem sobie spokój. Wyglądało że jeszcze muszę pół bagażnika i półkę zdemontować.
Teraz pytanie.
Czy nie można jakoś zdezaktywować tego czujnika?
Vagiem pewnie nie ale może idzie jakaś wiązka gdzieś w łatwej dosepnym miejscu gdzie wystarczy odciąć lub na stałe zmostkować przewód.
Dyskoteka na desce mnie irytuje tym bardziej że zapala sie poduszka - straszy pasażerów.
itomi
Post autor: itomi » 09 lis 2016, 11:49
znajdź wtyczkę od tego napinacza,rozepnij ją i wstaw tam opornik około 2 omy to będziesz miał spokój z kontrolka <lol>
r_afaello
Imię: Rafał
Rocznik: 2009
Post autor: r_afaello » 09 lis 2016, 11:54
Dzięki.
Cos więcej na temat wtyczki wiesz? gdzie ona?
Chodzi mi jak ją odróżnić od innych które mogą tam być i ilu pinowa - bo jak więcej jak 2 piny to będe dopytywał które spiąć opornikiem.
itomi
Post autor: itomi » 09 lis 2016, 19:07
Dokładnie ci nie powiem która,ale jest pod kanapą kolor żółty ma tylko dwa piny także spoko <rotfl>
jak zdejmiesz kanapę(siedzisko) to dojdziesz po kablach który idzie do napinacza . <okok>
