2.8Ack ubywanie płynu wspomagania okolice zbiorniczka pomocy
				karollolo88
Witam mam problem od niedawna zaczeło ubywac mi płynu wspomagania w audi 2.8 ACK ewidentnie cieknie gdzies od strony kierowcy poniewaz pokrywa jest zalana od strony kierowcy jak i nadkole jest zachlapane dodam iz w zbiorniczku sitka siedza prawidłolwo przewody tez wygladaja na całe płyn ubywa i to coraz wiecej gdzie szukac ostatnio jak przejechalem kawalek bez płynu z wyjaca pompa w zbiorniczku był sam szum Pomozcie bo robie sie bezradny
				czoorny
 - Imię: Daniel
 - Rocznik: 2015
 - Moje auto: A7 4G
 - Nadwozie: Liftback
 - Silnik: 3.0 TDI 272KM
Re: 2.8Ack ubywanie płynu wspomagania okolice zbiorniczka po
karollolo88 pisze:Witam mam problem od niedawna zaczeło ubywac mi płynu wspomagania w audi 2.8 ACK ewidentnie cieknie gdzies od strony kierowcy poniewaz pokrywa jest zalana od strony kierowcy jak i nadkole jest zachlapane dodam iz w zbiorniczku sitka siedza prawidłolwo przewody tez wygladaja na całe płyn ubywa i to coraz wiecej gdzie szukac ostatnio jak przejechalem kawalek bez płynu z wyjaca pompa w zbiorniczku był sam szum Pomozcie bo robie sie bezradny
prawdopodobnie cieknie Ci na łączeniu przewodów gumowych z chłodniczką płynu.
				karollolo88
				atlas audi a6
umyj wszystko najpierw i popatrz gdzie cieknie, pompa mogła przytrzeć się jak bez płynu chodziła ale ciśnienia większego na pewno nie robikarollolo88 pisze:Po zdjeciu pokrywy od spodu mokro byl przewod ktory idzie do chlodniczki ale cala lewa strona jest oblana olejem ochlapana i czy jest mozliwe ze uszkodzila sie pompa wspomagania i wytwarza zbyt duze cisnienie?
				karollolo88
				markovsky
Siema , mam pytanko , jaka jest srednica wewnetrzna tych przewodów od zbiorniczka , poniewaz mi też leci , a nie chce ich narazie sciągac dopoki nowych nie kupie ; ]karollolo88 pisze:Powycieralem przewody wymienilem ktore byly podejrzane jedyne co zauwazylem krople na przewodzie od tylku silnika idacy do maglownicy ale z tego co widzialem.jest kuty i niewiem jak sie do niego dobrac
