[AUDI A6 C4] Tylnie głośniki
Forum Audi A6 .
- gumisv6
- Imię: Tomasz
- Rocznik: 1995
- Moje auto: A6 C4
- Silnik: 2.0TDI 204KM
z tego helixa za wiele nie wyciśniesz basu w nim niewiele jak go założyłem wręcz trzeba było się wsłuchiwać czy on woge z siebie coś wydaje, dopiero jak wytłumiłem tylną połke zaczął coś tam mamrotać ale szczerze to i tak nie za wiele, sykacze ma dobre i w połączeniu przód tył i tuba jest nawet nawet ale żeby spełniało to oczekiwania to trzeba by było coś wiekszego wkładać
dzieki wszystkio gra po podlaczeniu jak napisalesk184 pisze:witam.Ja też przerabiałem nie dawno temat podpięcia tylnych głośników.możesz kupić adapter na allegro jest ich do wyboru do koloru.lub zrobić tak jak ja zrobiłem. a mianowićie potrzebne bedą ci dwie czincze z przewodami ekranowymi. mase dwóch przewodów(czincze) łączysz z dwoma przewodami opisanymi powyżej jako COM. jeden przewód sygnałowy z czinczy łączysz z przewodem opisanym jako RR a drugi przewod z czinczy z LR. Czincze wpinasz w wyjście RCA w radiu(które odpowiada za sterowanie tyl.głośnikami). zasilanie wzmacniacza czyli przewody opisane jako NO/+( 2 przewody) podpinasz pod zasilanie które podpinasz pod radio.myśle że nie zakręciłem za bardzo.u mnie bynajmniej gra rewelacyjnie
wracam do tematu z przed 4 lat
pisałem tu wcześniej, miałem zrobić sobie głośniki do tyłu, nie zrobiłem z braku czasu itd itp.. mniejsza z tym. Teraz, ponieważ muszę wymienić drzwi z jednej strony, jest moment, żeby przy okazji zrobić głośniki.
Mam 3 pytania jeszcze:
1. odnalazłem kupione głośniczki z NOKIA, które leżały w piwnicy cały ten czas.
Głośnik wygląda jak to na zdjęciu:
![Obrazek]()
+ gwizdek na 2 pinowej złączce.
Tyle, że ja nie mam tej osłonki metalowej, zwanej w różnych miejscach osłoną wzmacniacza, oraz pin out jest inny. Dwa piny do wysoko-tonowego mam, ale w kolejnych 2 rzędach mam tylko po 2 piny na każdy rząd? czy to oznacza, że są to głośniki bez wzmacniacza?
+ wysoko-tonowy, + niskotonowy, wspólny "-", no i coś jeszcze zostaje.. ekran?
2. czy ta osłonka jest wymagana? czy w głośniku bez wzmacniacza po prostu tego nie ma?
2. jakimi kablami najlepiej prowadzić instalację do tych głośników?
update:
foto moich głośników, jeśli one są pasywne to wystarczyłby 2 piny wejściowe ( + 2 piny do niskotonowego), tymczasem ja mam 2 do wysokotonowego i 4 wejściowe
![Obrazek]()
update:
4ever3dom
Piotrekłdz
Panowie mógłłby mi ktoś podać kolory a najlepiej zrobić zdjecie które kable do czego w wiązce radia od tylnych głośników? U mnie jest namieszana wiązka pod nieseryjne radio ale nie działa, a po wtyczce już nie dojdę...
[ Dodano: 2016-10-10, 21:05 ]
Koledzy nikt nei da rady wyjąć radia i strzelić fotki?
