[A6 C5] kodowanie Vagiem - opisy
Diagnostyka VAG
Mattez
Post autor: Mattez » 23 mar 2015, 18:02
Jeśli kogoś interesuje jak wyglądają funkcje gonga otwartych drzwi i potwierdzenia zamknięcia drzwi syreną alarmu, to wrzucam prezentację na Youtube:
Every problem is easy... once it's solved.
Vicek151
Post autor: Vicek151 » 20 kwie 2016, 20:24
Czy któryś z kolegów mógłby podać numer sterownika BORDNETZ żeby była możliwość przekodowania świateł DRL do halogenów. Planuję małą przeróbkę a w mojej C6 jest jakiś najprostszy sterownik.
beben1985
Post autor: beben1985 » 27 wrz 2016, 19:05
Witam. A czy da się jakoś zaprogramować VAGiem kierunkowskazy żeby po żeby nie trzeba było przełączać przełącznika tylko żeby mignęły 3 razy jak się delikatnie przesunie jak to jest w nowszych autach? Z góry dzięki za odpowiedzi.
maniocek
Post autor: maniocek » 27 wrz 2016, 19:14
beben1985, gdzieś kiedyś wyczytałem że u nas nie ma takiej możliwości.
Widziałem takie dodatkowe moduły do takiego bajeru, ale słabo one wyglądały w działaniu.
Pomogłem?
Kliknij POMÓGŁ, niby nic, a reputację buduje.
kickers
Post autor: kickers » 08 paź 2016, 20:07
Jestem na etapie montażu wyłącznika airbag'u pasażera, jeden z forumowiczów mówił, żeby działał mi ten bajer to trzeba zmienić kodowanie.
Czy któryś z kolegów jest w stanie mi pomóc jak to zrobić?
