Audi A6 Lift S-LINE Twarde zawieszenie.
Cześć mam taki problem.
Kupiłem już jakiś czas temu A6 C6 Lift 3.0 TDI z zawieszeniem S-LINE.
Dla mnie za twarde dlatego kupiłem zawieszenie Bilstein B12. Okazało się że jest nawet twardsze od mojego S-line.
Jakie macie propozycję dodam że nie chcę żeby auto było wyżej niż na zawieszeniu S-line -30mm.
Czy jak zamontuje sprężyny -30mm S-Line i kupie nowe amortyzatory Sachs do standardowego zawieszenia do komfort się podniesie znacznie czy raczej nie?
- yaszczur
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
Z deszczu pod rynnęTommy9 pisze:Dla mnie za twarde dlatego kupiłem zawieszenie Bilstein B12. Okazało się że jest nawet twardsze od mojego S-line.
W Bilsteinie serie:
- od B1 do B4 to zamienniki oryginałów (tutaj jest komfort)
- od B6 do B8 to zamienniki sportowe
- od B10 do B16 to zamienniki, można powiedzieć sportowo wyczynowe, więc nie dziwota, że jest twardo
W porównaniu do tej konfiguracji jaką masz obecnie, będzie znacznie bardziej komfortowoTommy9 pisze:Czy jak zamontuje sprężyny -30mm S-Line i kupie nowe amortyzatory Sachs do standardowego zawieszenia do komfort się podniesie znacznie czy raczej nie?
Ostatnio zmieniony 14 paź 2015, 13:40 przez yaszczur, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam...
Dziadekblack
luk330
- Imię: ŁUKASZ
- Silnik: 3.0 220KM
1bv to potocznie mówiąc s-line (-30mm, twardsze amortyzatory i z tego co kojarzę grubsze stabilizatory)
1be to zawieszenie sport (wyższe od s-line o 10mm i bardziej komfortowe).
1ba to zawieszenie standard,
1br lub 1bb to zawieszenie "na złe drogi".
A6 C6 3.0TDI quattro z wydechem by Street Lane Garage
Zamówiłem nowe amortyzatory SACHS i wpadną ori sprężyny 1BV a tamen B12 sprzedam.
Liczę że teraz będzie dobrze.
Nie chce pisac nowego wątku mam taki problem z autem. Może z zawieszeniem.
Mianowicie jak jadę w przedziale 100-120km/h mam drgania. Wymieniłem już zestawy kół zimowe i letnie proste jak nowe. Drgania na czuć na całym aucie nawet jak jedziemy na luzie.
Ma ktoś jakiś pomysł?
- yaszczur
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2001
- Moje auto: S6 C5
- Silnik: 4.2 326KM
Do sprawdzenia:Tommy9 pisze:Mianowicie jak jadę w przedziale 100-120km/h mam drgania. Wymieniłem już zestawy kół zimowe i letnie proste jak nowe. Drgania na czuć na całym aucie nawet jak jedziemy na luzie.
- czy tarcze hamulcowe są proste
- czy piasty są proste
- czy łożyska w piastach nie mają luzu
- czy przeguby nie mają luzu
- stan poduszek silnika i skrzyni
- koła wykluczam skoro po wymianie kompletu problem nadal występuje
Pozdrawiam...
michalwruszak
marciolo
- Imię: Marcin
- Rocznik: 2012
- Silnik: 3.0 TDI 245KM
Panowie mam do wymiany komplet amortyzatorów w A6 2.7TDI S-Line kod zawieszenia 1BV
Zadzwoniłem wiec do warsztatu zapytać o wycenę podałem nr. VIN a oni podali mi następujące ceny: przednie SASCH-840 zl. BILSEIN-660 zl. tyl BILSTEIN-740 zl.teraz tak się zastanawiam co to możne być ten przedni BILSTEIN w tej cenie ? , w internecie nic niemoge znaleźć za ta kase .
