[a6 c6 2.4] problem z abs/srs
Układ hamulcowy
ozil
Post autor: ozil » 29 lis 2014, 12:37
Mam pewien problem pokazaly mi sie bledy srs/abs i napis "parking brake malfunction" po podpieciu do kompa pokazali blad "brake pressure sensor" czy ktos wie gdzie tego szukac?
Kiedy swieci sie blad hamulec reczny dlugo sie zaciaga i wg podczas hamowania tak jakby te elektryczne nie dzialaly i dziala tylko zwykly hamulec w dodatku jak zyleta !! Oraz nie dziala ani abs i srs xD kiedy blad sie nie swieci auto hamuje normalnie i reczny zaciga sie w trymiga. Czy ktos wie moze gdzie znajde taki sensor? Czy to pompa abs jest tym calym sensorem ?
P.s szukalem w innych tematach ale nie ma konkretnie opisu o takim problemie.
blazej25
Imię: Henryk
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: blazej25 » 29 lis 2014, 23:22
Prawdopodobnie masz sterownik abs do regeneracji (zimne luty). Mam taką samą przypadłość i chcę naprawić to sam. Zobaczymy jak wyjdzie.
ozil
Post autor: ozil » 04 gru 2014, 08:05
"blazej25" czy udalo Ci sie rozwiazac ten problem?
blazej25
Imię: Henryk
Post autor: blazej25 » 04 gru 2014, 14:30
Narazie z tym jeżdżę, jak się za to zabiorę to dam znaćco wynikło.
ozil
Post autor: ozil » 29 gru 2014, 13:55
Po podpieciu do komputera pokazuje ze jest to czujnik nr 1 ? Czy ten czujnik nr 1 to bedzie wlasnie problem ze sterownikiem ? Blad czasem znika, ale po chwilowej jezdzie 10-15 min pojawia sie ponownie. Czasem nim odpale pukne w ta pompe abs sterownik i auto odpala bez bledu. Czy szukac tam tej przyczyny ?
[ Dodano: 2014-12-29, 13:55 ]
Problem byl ze sterownikiem ABS. Kilka lutow puscilo z jeden strony. Przylutowane, bledy skasowane i auto jezdzi ponownie.
k4zy5i3k
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2004
Silnik: 2.4 ALF 165KM
Post autor: k4zy5i3k » 19 wrz 2016, 11:40
witam, tez przykładam się do tematu błędu ABS'u . Mówicie że to wina zimnych Lutów ? czyli w elektronikę nić nie wnikam , tylko przewody wokół niej lutuje ?:)
