[A6 C5][QUATTRO][AVANT] tuleje wahaczy zwieszenia tył
Zawieszenie
Szczebiot
Post autor: Szczebiot » 27 mar 2015, 18:27
Tak jak w temacie, czy ktoś przerabiał temat wymiany gum w wahaczu dolnym tylnego zawieszenia ( gumy za pomocą których wahacz jest mocowany do budy auta )
Miałem ustawić zbieżność a tu taka "niespodzianka" posypały się z obu stron... zachciało mi sie quattro <zalamka>
Wszelkie rady mile widziane, gdzie, za ile, jakiś nr. z etki ;) sam szukałem ale widocznie jestem za głupi o wychodzi mi że dziadostwo jest wycofane :[
Pzdr. Adam
Btw. jak dodać zdjęcia?? ;)
Ostatnio zmieniony 27 mar 2015, 18:34 przez Szczebiot, łącznie zmieniany 2 razy.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 27 mar 2015, 18:30
TEDGUM - mają wszystkie tuleje
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 27 mar 2015, 18:50
metyoo pisze:TEDGUM - mają wszystkie tuleje
nie wszystkie- tak wynika z rozmowy tel z biurem obsługi ale mają te których nie ma aso a właściwie ma tylko etka nie pokazuje nr katalogowych i aso wprowadza w błąd
w poniższym linku są nr tych brakujących w etce
nr 11 i nr 2 to ta sama tuleja
https://www.drive.net/l/3615612/ nr kat wrzuć w google
Szczebiot
Post autor: Szczebiot » 27 mar 2015, 19:31
Dzięki :) dokładnie chodziło mi o te tuleje :) 2 (11) 8E0505172A i 3 (TEDGUM 14) 8E0511523C z etki grupa 5 obrazek 505-30 :)
"Tuleja 2 i 11 to ta sama tuleja" - na te słowa czekałem :-)
Jesteście wielcy :) dziękuje jeszcze raz :)
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 27 mar 2015, 22:32
to info nie wynika z mojej osobistej praktyki a jedynie z podanego linku oraz przeprowadzonej rozmowy w aso ,oraz porównania wymiarów na stronach sprzedawców
przymierzałem się do wymiany ale po demontażu okazało się żę tuleje są ok
Szczebiot
Post autor: Szczebiot » 27 mar 2015, 23:31
Tak czy inaczej dziękuję za pomoc :-) udzieliłeś mi informacji która mi pomogła :-) teraz czeka mnie wymiana i co gorsza zakup, o zgrozo niby tylko tulejki a jednak cenowo Wychodzi jak wymiana wahaczy na przód :'(
Pzdr. Adam
springieer
Post autor: springieer » 19 sie 2016, 22:08
Odświeżę temat gdyż sam niestety jestem w trakcie robienia tylnego zawieszenia w moim aucie i dopiero teraz przekonałem się ile kosztuje utrzymanie Audi z quattro ;/. Ale pomijając już to, jeśli chodzi o tulejki to są właśnie wszystkie do dostania oprócz tej jednej z dolnego wahacza, którą na zdjęciu z przytoczonego wcześniej przez Was linku https://www.drive2.ru/l/3615612/, oznaczono jako nr 2. Mechanik, który mi to robi również twierdzi, że tuleja nr 2 to ta sama tuleja co nr 11 jednak, kiedy osadzimy je w wahaczu zostaje między nimi mała przestrzeń, gdyż otwór na tuleje nr 2 w tym miejscu wahacza jest dłuższy niż w pozostałych. I gdy wciśniemy tuleję z jednej i z drugiej strony zostanie między nimi właśnie ta luka/przestrzeń, którą zastanawia się czy nie trzeba czymś wypełnić tzn dotoczyć jakiś pierścień itd. Jak u Was to zrobiliście i czy to może mieć wpływ na cokolwiek, jeśli ta kilku mm przestrzeń będzie między tymi tulejami? Mam nadzieję, że w miarę zrozumiałe jest to co napisałem i że ktoś zdoła odgadnąć o co mi chodzi.
Ostatnio zmieniony 20 sie 2016, 16:59 przez springieer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: mat1324 » 19 sie 2016, 22:38
Ona jest niedostępna nawet w ASO. W ETCE nie występuje jako część wymienna.
springieer
Post autor: springieer » 20 sie 2016, 16:57
W ASO byłem osobiście i przekonałem się, że nie ma ich w katalogach, nawet nie mogą podać wymiarów tej tulejki celowa robota aby wymieniać cały wahacz. Ale myślę, że ktoś już znalazł na to rozwiązanie tylko nie mogę się tego tutaj doszukać jeszcze.
metyoo
Imię: Metyoo
Rocznik: 1993
Moje auto: S4 C4
Silnik: 2.0 130KM
Post autor: metyoo » 20 sie 2016, 17:00
Ja kupiłem wszystkie możliwe tuleje z tedguma i machierzy mi to wymienili - na tym moja historia o naprawie tylnych wahaczy się zakończyła... za całość kilka lat temu zapłaciłem sto kilkadziesiąt złotych.
