2.7 bit AJK Łancuszek, napinacz?
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: P.Froniu » 07 gru 2015, 19:46
Witam kolegów i kolezanki
Z gory mowię ze ten post ma po prostu zaspokoic moja ciekawosc i moze troche uspokoic
W ciagu najblizszego tygodnia odstawiam auto do mechanika na wymiane sondy i czujnikow EGT i przy okazji machanik sprawdzi to co mnie niepokoi a jest to :
Metaliczny dzwięk podczas dodawania gazu, pajawiajacy sie tak od około 2 tys obrotow
(wpadła mi zaspleka wałka rozrzadu miedzy kolektor i o ile nie wypadła prawdopodobnie tam jest. MAM TAKA NADZIEJE)
Auto nie ma zadnych błedow zwiazanych z rozrzadem, po podłaczaniu Vaga ustawiania sa -3 i -1
Oprocz delikatnego falowania przy rozgrzanym silniku z autem nic sie nie dzieje ( obstawiam EGT albo sonde)
Czytałem troche o tych napinaczach i troche sie zmartwiłem. Nie moge okresilc skad dobiega ten dziwek bo nie ma mi kto dodawac gazu...
W kabinie nic nie słychac, na wolnych obrotach przy zimnym jak i Ciepłym nic nie stuka ( poza delikatnym dzwiekiem popychacza tak mysle lub szklanki jednak jest to bardzo słabe pukanie i na cieplym zmiejsza intensywnosc olej to castrol 5w30
Chciałbym sie was poradzic czy jest cos co mogłbym jeszcze sprawdzic albo jakby sie objawialy usterki łanucha lub napiaczy.
Wiem ze niedlugo wstawie do mechanika ale po prostu nie daj mi to spokoju
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 08 gru 2015, 00:26
P.Froniu pisze:olej to castrol 5w30
Do tego silnika poleciłbym 5W40, ewentualnie 5W50 i nie Castrol, tylko np. Valvoline, Amsoil, Motul, Liqui Moly, Millers...
P.Froniu pisze:albo jakby sie objawialy usterki łanucha lub napiaczy
Często występuje wtedy chwilowe (bardzo krótkie) "terkotanie" przy odpalaniu zimnego silnika, ale nie jest to regułą, która potwierdza, że napinacze czy łańcuchy są uszkodzone. Gorszy przypadek, to taki kiedy słychać terkotanie/dzwonienie na pracującym i rozgrzanym silniku.
Pozdrawiam...
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
diagnoza
Post autor: P.Froniu » 08 gru 2015, 14:55
Mechanik tylko rzucił okiem i stwierdził ze to moze byc wina układu wydechowego
(katalizatory?) czy jest to sensowne?
tak jak tu tylko na wolnych obrotach nie słychac zaczyna sie tak od około 3 tys
yaszczur
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: yaszczur » 08 gru 2015, 22:16
Na filmiku faktycznie przypomina to dzwonienie i dźwięk dobiega z tych okolic.
Można sprawdzić, czy wydech nie ma z tym nic wspólnego, jeśli nie to przynajmniej uda się coś wykluczyć. Usterka łańcuchów, czy napinaczy daje inny dźwięk.
Pozdrawiam...
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
Dzwonienie
Post autor: P.Froniu » 23 cze 2016, 00:29
Wymieniłem katalizatory, i dźwięk nadal jest.
Jeden był pusty, mechanik mówił że coś delikatnie słychać w przedostatnim tłumiku w którym łączą się wydechy.
Pod maską raczej nic nie słychać. Możliwe że się resztki katalizatora dostały dalej i tak grają czy to raczej coś innego?
[ Dodano: 2016-06-23, 00:29 ]
Problem dalej z dzwonieniem, może ktoś powiedzieć czy to mogą być łańcuszki?
Jak wyżej
joter82
Imię: Piotrek
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: joter82 » 23 cze 2016, 11:56
P.Froniu pisze:
panie, pięć razy przesłuchałem i dzwonienia nie słyszę..
dobrze gada, tak ma być, zresztą widzę, że:
- Tłumiki sportowe(rozprężne) AGW
może to to ustrojstwo ?
ten korek byś ogarnął jak już Ci ktoś wcześniej wypomniał ;)
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
wydech
Post autor: P.Froniu » 23 cze 2016, 14:44
nagram z kabiny dzisiaj to wrzucę troche lepiej słychac.
estetyka na koncu, najpierw chce uporac sie z rzeczami ktore mnie niepokoja. korek na koncu, zderzak musze dorwac z wyjsciem na rury
Pozdro
[ Dodano: 2016-06-23, 14:44 ]
joter82 pisze:
P.Froniu pisze:
koło 3500 tys zaczyna dzwonic i w calym zakresie do konca jest to słyszalne, takie metaliczne dzwonienie.
Identycznę jak rozwalony katalizator tyle ze ja wymieniłem je na tyłumiki przelotowe i dalej dzwoni....
Jak nie bedzie słychac teraz dla was to chyba do jakiegos parkingu podziemnego pojadę
teiwaz
Imię: Darek
Silnik: 2.7TDI BPP 180KM
Post autor: teiwaz » 23 cze 2016, 18:56
Ja też to słyszę na wcześniejszym filmiku wyraźniej. Na mój gust to coś w wydechu, może faktycznie resztki kata poleciały dalej i teraz w końcowym dzwonią.
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
Dzwonienie
Post autor: P.Froniu » 24 cze 2016, 00:01
teiwaz pisze:Ja też to słyszę na wcześniejszym filmiku wyraźniej. Na mój gust to coś w wydechu, może faktycznie resztki kata poleciały dalej i teraz w końcowym dzwonią.
Ehh
Zauważyłem też że w momencie kiedy spaliny wydostaja się z wydechow to z jednej strony trochę mniej dymi, może tam właśnie są resztki kata?
joter82
Imię: Piotrek
Silnik: 2.7T 230KM
Post autor: joter82 » 28 cze 2016, 22:21
jak na moje to słyszycie tylko wy dwaj, macie te same silniki i się nakręcacie :)
a poważnie, dalej nic nie słyszę, może mi słuchawki obcinają dzwoniące kHz'e :D
pozdro
teiwaz
Imię: Darek
Post autor: teiwaz » 29 cze 2016, 19:35
joter82 pisze:
pozdro
Z tymi słuchawkami to może być coś na rzeczy, ja mam takie z możliwością regulacji podbicia wysokich i niskich tonów i najwyraźniej słychać jak niskie stłumię a wysokie podbije. To że mamy te same silniki nie ma nic na rzeczy ja mam całkiem inny wydech i mój wydaje zupełnie inne dźwięki, seria u mnie też brzmiała nieco inaczej niż u kolegi;)
P.Froniu
Imię: Piotr
Rocznik: 1997
Dzwonienie
Post autor: P.Froniu » 22 lip 2016, 15:24
Daje głowę że dzwoni, fakt jest głośno i mruczy ładnie ale w tle jest coś niepokojącego.
Orientuje się ktoś czy w przypadku wadliwego napinacza łańcucha ewentualnie osprzętu rozrządu może być taki dźwięk?
Dodam że na zimnym delikatnie coś stuka.
Na ciepłym działa idealnie ( wolne obroty)
Natomiast to dzwonienie które pojawia się od ok 3 tys i utrzymuje do końca dzwoni bez względu na temperaturę.
Auto przyspiesza równo i trzyma moc.
[ Dodano: 2016-07-19, 08:13 ]
Up
[ Dodano: 2016-07-22, 15:24 ]
Hej
Byłem dzisiaj u magika od tłumików.
Stwierdził, że to w środkowym tak brzeczy.
Powiedział, że tak zawsze będzie jak się wytnie kąty.
Brzeczalo wcześniej jak były, co prawda jeden był pusty.
Co polecacie zrobić? Powiedział że wstawi mi jakieś tłumiki z przewezeniem, bo to spaliny tak robią i jak będzie tam przelot to końcowe będą grać. (240 zł z robotą)
Co proponujecie? Zauważyłem że z jednej strony lecą przez chwilę większe chmury dymu i są cieplejsze od drugiej strony wtf.
Myślicie że resztki uszkodzonego kata mogły się ostatac i dzwonią?
