 Podejrzewam że 1 to pompa oleju, 2 pompa wody a 3 pompa wspomagania ale jeśli 3 to pompa wspomagania to dlaczego wychodzi od niej wąż do chłodnicy? Bo odzywa mi się właśnie pompa 3 i nie jestem w 100% pewny czy to aby rzeczywiście pompa wspomagania.
 używałem do tej pory Castrola Magnatec 10w40 pół syntetyk ale chodziłem po różnych stronach producentów olejów i wszędzie było że do tego silnika powinno stosować się syntetyk. W sumie raz mechanik nie wiedział jaki mam olej i jak wymieniał mi pierścienie na jednym z tłoków to wlał syntetyk jakiś. Potem ja przy wymianie wlałem spowrotem tego Castrola i za jakiś czas dowiedziałem się że był tam syntetyk. Teraz przepłukałem silnik i wybrałem chyba najlepszy możliwy dla tego silnika Specific od Motul'a 505.1 502.0. W sumie to powiem szczerze że sam już nie wiem co to się odzywa. Wiem że mam uwaloną rolkę na napinaczu i że ona przy porannym odpaleniu się odzywa z drugiej strony dzisiaj jak odpaliłem go zimnego to było słychać tylko łożysko rolki
 używałem do tej pory Castrola Magnatec 10w40 pół syntetyk ale chodziłem po różnych stronach producentów olejów i wszędzie było że do tego silnika powinno stosować się syntetyk. W sumie raz mechanik nie wiedział jaki mam olej i jak wymieniał mi pierścienie na jednym z tłoków to wlał syntetyk jakiś. Potem ja przy wymianie wlałem spowrotem tego Castrola i za jakiś czas dowiedziałem się że był tam syntetyk. Teraz przepłukałem silnik i wybrałem chyba najlepszy możliwy dla tego silnika Specific od Motul'a 505.1 502.0. W sumie to powiem szczerze że sam już nie wiem co to się odzywa. Wiem że mam uwaloną rolkę na napinaczu i że ona przy porannym odpaleniu się odzywa z drugiej strony dzisiaj jak odpaliłem go zimnego to było słychać tylko łożysko rolki   Zobaczę z czasem na pewno wyjdzie. Z drugiej strony może to nie rolka napinacza się odzywa tylko właśnie łożysko pompy wspomagania. Sama pompa jest raczej ok bo odkąd go mam nie odczułem zmiany w potrzebnej sile do skręcenia kołami. Pożyjemy zobaczymy, nie będę sobie na razie tym głowy zawracał.
