otóż pewnie na własną prośbę napytałem sobie biedy
Razu pewnego na FIS wyskoczył komunikad "BRAKE PADS" - pomyślałem "acha koniec klocków". Po oględzinach stwierdziłem, że słabiutkie są tylne klocki - przód prawie nowy.
Z braku możliwości podłączenia pod VCDS i przeprowadzenia procedury wymiany tylnych klocków jak to przykazano po przeczytaniu kilku magicznych tematów zabrałem się do wymiany bez kompa.
Wszystko tak jak opisane - tłoczki cofnięte przy pomocy 12V + ręczne wkręcenie.
Klocki udało się wymienić - jednak komunikat pozostał. Hamulce działają tak jak należy - auto hamuje jak trzeba, ręczny zaciąga i zwalnia bez problemu.
Po niecałym tygodniu nadeszła chwila na podpięcie VCDS i wykasowanie błędu. Przeprowadziłem procedurę cofania i testowania tłoczków jak to przy normalnej wymianie, jednak komunikat "BRAKE PADS" nadal się drze. W "Parking Brake" 0 błędów - było coś w grupie "ABS" - wykasowane, a komunikat nadal
Czy jest ktoś w stanie podpowiedzieć co z tym fantem zrobić? Gdzie szukać rozwiązania?
Z góry dziękuję.
