A6 C6 Zarówka światło pozycyjne
Bolekru
Post autor: Bolekru » 18 sty 2016, 17:07
proszę o jakąś podpowiedź, żarówka światła pozycyjnego M1(strona kierowcy) dobra, napięcie we wtyczce 12V, a żarówka nie świeci i na wyświetlaczu komunikat przepalonej żarówki.
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Pacific tdi » 18 sty 2016, 18:11
Skoro masz napiecie i pokazuje błąd żarówki to brakuje ci masy.
Cudów nie ma. Jeśli jest 12V i masa to musi świecić.
Bolekru
Post autor: Bolekru » 18 sty 2016, 18:33
No kurcze ja się poddaję, przykładam miernik do gniazda żarówki i tam mam 12V, gniazdo tej żarówki ma oba bieguny w "oprawce" , włożenie żarówki powoduje, że nie świeci, czyli co po włożeniu żarówki ginie masa???
kamil666
Imię: Kamil
Silnik: 2.8 FSI 220KM
Post autor: kamil666 » 18 sty 2016, 18:37
W tym aucie masz problem z masą we wtyku. U mnie też tak było, napięcie niby było i świeciły... a zaraz błąd. Gasiłem i odpalałem światło wracało i znowu ginęło. Po wymianie wtyczki na nową jak ręką odjął.
Można wymienić też sam konektor, albo spróbować na boki konektora od masy wepchnąć zapałki, wykałaczki :D serio wtedy styki mocno dociskają, ale problem jest styk masy inne są sprawne. Można na początek też spróbować lekko papierem ściernym i malutkim dremelkiem-druciakiem w rękę, a nie na dremla i spróbować oczyścić styk.
Bolekru
Post autor: Bolekru » 18 sty 2016, 18:45
Dzięki , poczekam na lepszą pogodę i wymienię wtyczkę.
kamil666
Imię: Kamil
Post autor: kamil666 » 18 sty 2016, 19:01
wymiana-pinow-w-kostce-tylnej-lampy-vt74217.htm
tu masz dobry temat
tam gdzie na zdjęciu ostatnim dałem czerwone kreski, tj. na boku konektora można coś wepchnąć (np. zapałkę) i usztywnić/polepszyć styk...
Bolekru
Post autor: Bolekru » 28 sty 2016, 18:24
Kurde napięcie w oprawce żaróeki 3.5V - no ręce opadają. Wtyczka główna dochodząca do lampy rozłączona "popsikana" no i nadal nic.
Może macie jakieś pomysły???
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Post autor: Pacific tdi » 28 sty 2016, 22:30
A jakie napięcie na wtyczce głównej?
Bolekru
Post autor: Bolekru » 30 sty 2016, 13:58
~3,5V
Pacific tdi
Imię: Dawid
Rocznik: 2008
Post autor: Pacific tdi » 30 sty 2016, 21:05
Ustal czy problem jest z masą czy z napięciem. Weź masę z nadwozia i wtedy sprawdź napięcie we wtyczce "głównej".
szuwarek1912
Imię: Krzysztof
Rocznik: 2013
Moje auto: A4 B8
Silnik: 2.0TDI 140KM
odp
Post autor: szuwarek1912 » 30 sty 2016, 22:51
to nie tak jak myślisz kolego....
komputer po włączeniu oświetlenia zapala żarówkę i sprawdza obciążenie - i jest nieprawidłowe więc odłącza zasilanie stąd brak napięcia!
proponuję przejrzeć dobrze styki i wtyczkę o ile żarówka poprawna a może led ale bez can?
camelll:
Są dwa sposoby odnoszenia sukcesów w życiu: albo dzięki własnej pracowitości, albo przez głupotę innych.
Bolekru
Post autor: Bolekru » 31 sty 2016, 17:32
No czyli to się sprowadza coraz bardziej do braku kontaktu w gniezdzie żarówki.
No nic bedę walczył dalej.
Dzięki wszystkim za informację.
junioresku
Post autor: junioresku » 31 sty 2016, 18:18
Sprawdzałeś wtyki i żarówkę czy nie zaśniedziały? Ja miałem tak ostatnio przy obu żarówkach, przeczyszczenie styków i żarówki pomogło i do teraz nie ma problemu.
Bolekru
Post autor: Bolekru » 01 lut 2016, 18:54
junioresku pisze:Sprawdzałeś wtyki i żarówkę czy nie zaśniedziały? Ja miałem tak ostatnio przy obu żarówkach, przeczyszczenie styków i żarówki pomogło i do teraz nie ma problemu.
Robiłem to jak był spory mróz, czyli bardzo pobieżnie, przyłożę się do tego jak się trochę obrobię z innymi sprawami.
