[AEB 1.8 150 KM] kupiony A6 c5 1.8T AEB nie odpala pomocy
Ziomek
Silnik: 1.8T ANB 150KM
Post autor: Ziomek » 16 sty 2016, 19:58
Słabe ciśnienie to kulejący łańcuszek, klekoczące popychacze w pierwszej kolejności chyba, taki brak ciśnienia że nie ma kompresji to raczej niemożliwy pewnie prędzej obróci panewkę.. Koledze nadmuchało 1bar, nie wiem jak zinterpretować ten wynik.
Maciek_1988
Post autor: Maciek_1988 » 16 sty 2016, 20:26
Dokładnie to samo myślę na temat tego ciśnienia, trudno uzyskać wynik 1bar na każdym cylindrze tak skrajnie równo.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AJL 180KM
Post autor: enduro7 » 16 sty 2016, 20:26
brak ciś sprężania nie ma zwiążku z ciś oleju
jak mierzyłęś ciś sprężania?
sprawny aku
wykręcone 4 świece
gaz w podłodze
sprzęgło
czs pomiaru ok 5-7 sek
czy te warunki były spełnione? a możę ciśnieniomierz do bani ?
a pod palcem czuć kompresję jak zatykasz otwór po świecy?
skoro pasek cały i nie przeskoczył to dziwna sprawa
Daziel89
Post autor: Daziel89 » 16 sty 2016, 20:39
A podpowiesz może jak i czym można sprawdzić ciśnienie oleju?? a tego nagaru trochę jest u góry więc tak sam wywnioskowałem że mogło przytkać kanaliki, a jeżeli tak by się stało to czy jest jakaś opcja aby ten syf wyczyścić z silnika?? jakoś udrożnić kanały? miał ktos może takie problemy?
[ Dodano: 2016-01-16, 20:39 ]
a co do mierzenia ciś. to akumulator był ledwo wyciągnięty spod prostownika, świece były wszystkie wykręcone, jedynie co to nie było gazu w podłodze, ale wydaje mi się chodźby nawet jak odpalasz sprawny samochód to chyba nie wciskamy gazu do spodu. i sprężanie jest.
A tym wynikiem sam się zdziwiłem i też myślałem że może tester jest zepsuty (chodź całkiem nowy) więc od razu sprawdziłem ciśnienie w moim drugim samochodzie skoda octavia tdi. i bez problemu napompowała, więc wykluczyłem nie sprawny miernik
a co do paska rozrządu to jeszcze nie wiem czy nie przeskoczył bo robiłem to dziś i noc mnie zastała. Jutro będe to ogarniał aby kolejną rzecz wykluczyć
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 16 sty 2016, 22:22
gaz w podłodze inaczej masz podciśnienie w kolektorze ssącym i wynik pomiaru nie jest wiarygodny ale osobiście wątpię by spadł z ok 10-12 na 1 bar
ciś oleju sprawdzisz manometrem wkręcanym tam gdzie czujnik lub zakładasz czujnik i wskażnik elektryczny np z golf 1 gti lub audi b4 2.8
ale dopóki nie odpalisz silnika nie masz możliwości sprawdzenia jakie jest ciśnienie oleju oraz w jaki sposób jest budowane (przyrost/wzg obrotów) na zimnym i gorącym oleju
Daziel89
Post autor: Daziel89 » 17 sty 2016, 16:26
rozrząd dobrze ustawiony.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 17 sty 2016, 18:31
ktoś liczył na cud i założył nowy pasek ?
Daziel89
Post autor: Daziel89 » 17 sty 2016, 19:16
Nie wydaje mi się aby ktoś bawił się w wymianę samego paska.
po dłuższym kręceniu rozrusznikiem zaświeciła się kontrolka z oleju,
I mam taką teorie, czy może być ona w jakimś stopniu prawdziwa?? wyraźcie swoje zdanie.
brzmi ona tak :
rozrząd cały, brak kompresji w silniku, bardzo dużo nagaru u góry silnika, co z tym idzie zatkany smog (dlatego też świeci się kontrolka z braku ciśnienia oleju) w samochodzie są zaworki hydrauliczne a że nie dostają oleju to nie działają i są zamknięte. Co z tym idzie nie wpada do cylindrów powietrze a tym samym nie robi kompresji.
Co myślicie mogło by być coś takiego??
i tak z drugiej strony jak bedzie uszkodzony czujnik położenia wałka rozrządu to samochód nie zapali??
Maciek_1988
Post autor: Maciek_1988 » 17 sty 2016, 22:19
Z tym zerwanym rozrządem i założeniem paska to mocno spiskowa teoria, ale pewnie taniej sprzedać auto które " nie odpala i ma problem z olejem " niż z zerwanym paskiem ale tak jak mówię to już musiał by być skrajny przypadek.
U mnie z całkowicie wypiętym czujnikiem wału nie ruszył, co prawda uszkodzenie jego może być pewnie różne ale był by ślad w sterowniku silnika przy martwym na amen. Prosty temat ale trochę hardkorowy, zdejmij dekiel i zakręć rozrusznikiem, będziesz wiedział czy olej idzie na górę. ( robiłem tak w vectrze b jak miałem problem z nowymi popychaczami które klepały a nie miałem pewności czy na górę idzie olej )
Nawet jak by były wszystkie puste to raczej by odpalił ale chodził by jak organy bez tego oleju na górze.Słyszałem już parę takich z zatkanym smokiem, odpalały.
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 18 sty 2016, 08:48
zostaw te ciś oleju i zdiagnozuj przyczynę braku ciś sprężania
nie dorabiaj karkołomnych teorii brak ciś sprężania to :
nieszczelne zawory - wypalone /pogięte
pęknięte uszkodzone tłoki /pierścienie
uszkodzona uszczelkka głowicy -wątpię by na 4 cylindrach
zatkany całkowicie dolot powietrza
adamuus
Post autor: adamuus » 18 sty 2016, 10:01
Stawiałbym na problemy z pierścieniami ale żeby na wszystkich cylindrach było tak niskie?
enduro7
Imię: Forum Audi
Rocznik: 1997
Post autor: enduro7 » 18 sty 2016, 10:08
o zrób próę olejową
do cylindra wlej 50 gr oleju silnikowego i sprawdz ciś sprężania
olej uszczelni pierścienie i ciś wzrośnie
jeśli ne wzrośnie to zawory
krzysiekml
Post autor: krzysiekml » 19 sty 2016, 05:30
ta próba olejowa nie sprawdza się w tych silnikach,przerabiałem to nie raz nawet jak zawory będą wypalone to i tak stopień sprężania wzrośnie
sprawdz czy nie obcieło klina na kole zębatym wału pomimo że masz dobrze ustawiony rozrząd na znakach to wał może być gdzie indziej,jak ktoś grzebał to w aeb częsta usterka najpierw poszarpywanie i następnie zonk
Daziel89
Post autor: Daziel89 » 23 sty 2016, 22:55
Dobra usterka znaleziona, zepsuty napinacz łańcucha rozrządu i jest przestawiony wałek napędzany (ssący)
za bardzo byłem przekonany że na łańcuchu nie przeskoczy skoro z przodu było wszystko ok.
Ale dzięki wszystkim za pomoc Pozdrawiam
Ziomek
Post autor: Ziomek » 24 sty 2016, 09:46
Jakieś uszkodzenia? Dla świętego spokoju ściąg miske, wyczyść smoka i sprawdź ciśnienie oleju.
