problem z ogrzewaniem
gniochu
Post autor: gniochu » 18 sty 2016, 18:30
Dzisiaj zaobserwowałem, że po nagrzaniu auta do 90 stopni dotknąłem węży, które idą do nagrzewnicy i dolny jest gorący natomiast górny delikatnie letni.
marcin881
Post autor: marcin881 » 01 lut 2016, 14:36
U mnie dokładnie to samo, dolny wąż aż parzy , za to górny też ciepły ale zauważalnie zimniejszy. Czy to objaw zapowietrzonej nagrzewnicy ??
Dodam że > 2 tys obrotów oba węże robią się tak samo gorące i leci żar natomiast na jałowym lipa.
Przebieg: 265 000
VIN: WAUZZZ4BZXN065615
gniochu
Post autor: gniochu » 02 lut 2016, 01:26
Raczej zawalonej nagrzewnicy, nie zapowietrzonej.
westo1
Post autor: westo1 » 02 lut 2016, 23:31
Zapchana nagrzewnica, mam to samo. Możesz spróbować wyczyścić układ, są do tego specjalne środki ale nie warto bawić się w jakieś K2 tylko coś porządnego. Najlepiej jednak wymienić nagrzewnicę plus czyszczenie układu.
Seat Leon M1 1.9 TDI 90 psi --> 120 psi
Audi A6 C5 2.4 165 psi
abier
Post autor: abier » 15 kwie 2016, 21:40
Witam serdecznie.
Właśnie wczoraj zakończyłem u siebie temat słabego grzania. Wymieniłem nagrzewnice na firmy Nissensa za 250zł. Sama wymiana nie jest trudna, wykręcasz pedał gazu i wyciągasz nagrzewnice. Więcej roboty było ze spuszczaniem płynu niż z nagrzewnicą. Teraz z nawiewów leci gorące powietrze " <lol> ogień ". Polecam takie rozwiązanie, szybko i problem rozwiązany na lata.
