Dziwne dźwieki przy zmianie biegów
Zauważyłem, ze podczas zmiany biegów głównie 1,2,3 po wciśnięciu sprzegła wydobywa sie dziwny dzwiek jakby świst czy tarcie...ale tylko w momęcie wciśnięcia sprzęgła i po chwili trzymając sprzęgło ustępuje,tak jakby cos wirowało-tarło. na postoju nic nie słychać-na luzie ani po wciśnięciu sprzęgła i po dodaniu gazu nic. tylko przy zmianie biegów przy wciskaniu sprzęgła...nie wiem czy to dwu mas bo nic nie stuka przy gaszeniu i odpalaniu ani na wolnych nie drga. może jakis docisk, łożysko proszę o pomoc... a tak przy okazji to mam jeszcze problem z zagrzaniem sie silnika ale duzo czytałem i ponoc ten typ tak ma... przejeżdżam 15 km na dworze 2 C temperatura ustawiona na 22C w srodku... i nie ma szans zeby sie zagrzał do 90 nawet ma daleko do tej temp...po wył nawiewu temp rośnie do 90 ale w momencie włączenia szybko spada:(
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
- PiterekQuattro
- Imię: Robert
Dwumasa to sie objawia tak ze na wolnych mocno wibruje auto bys widzial golym okiem ze trzesie buda przy ruszaniu by bylo ja slychac i przy zmianie biegow by tluklo jak juz bys zmienial sprzeglo to niech Ci sprawdza czy nie ma za duzych luzow na dwumasie co do zmiany sprzegla to jak wysoko bierze i cos trze itd to i tak Cie to nie ominie wiec bedziesz musial zmienic. Z ta dwumasa to niewiem jak u Cb ja u siebie w benzyniaku jak zmienialem sprzeglo to moj mechanik powiedzial ze dwumas dobry i nie bylo zadnych objaw dwumasy przed wymiana to zostawilem stara zmienilem tylko tarcze docisk i wysprzeglik firmy sachs i smiga dobrze.
Cin
- Imię: Paweł
- Rocznik: 2008
- Silnik: 2.4 170KM
Bardziej obstawiam jesli masz ( sprawdz w ic sklepie) czy masz sprezyny na tarczy, jesli tak to one moge powodować takie cos.
Jesli nic wiecej sie nie dzieje to wykup assistance i jezdzij dalej, poniewaz " nowe czesci" sa o wiele gorsze od tych na pierwszy montaz.
Posiadam blokady do: 4.2 MPI łancuch : BAT, BAS, BBK jak by ktoś potrzebował.
Witam, ja z takimi objawami jeżdzę już rok. Kiedyś słyszałem te dźwięki tylko do trójki a teraz słychać nawet na piątce kiedy popuszczam nieco pedał gazu. Doszedł jeszcze jeden objaw: czasami na niższych biegach auto zaczyna szarpać a dźwięk przypomina trochę jakby ocierania się koła o nadkole. Znajomy mechanik ostatnio sprzwdził mi przeguby wewnętrzne ale tam wygląda na OK. Jeżeli to rzeczywiście sprężyna w tarczy sprzęgła to może ktoś doradzi jakich firm unikać przy zakupie nowych części? Można to sprawdzić inaczej niż przez demontaż sprzęgła? Pozdrawiam.
[ Dodano: 2015-11-28, 02:59 ]
Myślę, że właściwe rozwiązanie znajduje się tutaj:
Rozwiązanie problemu
Jeszcze nie próbowałem ale na dniach to zrobię.
Nie musisz czytać wszystkiego. Znajdź post ze zdjęciami kryzy. Całość to właściwie dyskusja o zasadności poprawiania inżynierów z Audi. Kryzy są za kilka złotych na aukcjach internetowych. Niestety przeważnie wykonane z grubej nierdzewki. Dla mnie nie przydatne.
Problem udało mi się rozwiązać dwuetapowo. Po pierwsze zamontowałem kryzę z blaszki miedzianej. Otwór Φ 7 mm załatwił sprawę szarpania przy zmianie biegów. Mam silnik BLB więc musiałem w kryzie uformować kuliste wgłębienie żeby EGR nie blokował się o blaszkę. Pozostało mi jeszcze dziwne "kichanie" podczas zmiany biegów. Okazało się, że to była nieszczelna obudowa filtra powietrza. Po uszczelnieniu obudowy wszelkie dziwne dźwięki zanikły.
