[ARJ 2.4 165 KM] Problemz odpalaniem po nocy
Beep
Post autor: Beep » 21 wrz 2015, 13:33
Ten wężyk idzie do prawego SAIN (strona pasażera). Z rozpędu napisałem EGR wcześniej...
Ostatnio zmieniony 21 wrz 2015, 15:24 przez Beep, łącznie zmieniany 1 raz.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 21 wrz 2015, 13:55
Beep nie egr tyla zaworu SAI ;) - ale właśnie to samo chciałem napisać że jak od trójnika to do zaworu z tyłu na głowicy
Jego odczepienie niexpowinno mieć wpływu na odpalnanie.
Askari
Post autor: Askari » 21 wrz 2015, 15:03
:| a co powoduje jego odczepienie od zaworu SAI??
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 21 wrz 2015, 16:31
że się nie otworzy i nie wpuści powietrza do wydechu ( chodzi o ekologię i normy spalin w czasie rozgrzewania katalizatorów ) , dodatkowo w momencie otwarcia przez zaworek sterujący ( jeden z tych nad przepustnicą ) będzie nieograniczone zasysanie powietrza co może zmniejszyć podciśnienie w dolocie
Askari
Post autor: Askari » 22 wrz 2015, 09:15
Wczoraj zawiozłem samochód do mechanika o powiedziałem mu o wymianie czujnika temperatury to mnie wysmiał i stwierdził ze nie ma to wpływu na odpalanie samochodu na zimnym silniku. Co do tego wężyka to ponoć nic to nie przeszkadza że jest urwany... :| Ten samochód to jakiś techniczny dramat.
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 22 wrz 2015, 09:24
spoko niech sobie beda pourywane wężyki - świetny mechanik
Beep
Post autor: Beep » 22 wrz 2015, 09:59
Askari pisze:Wczoraj zawiozłem samochód do mechanika o powiedziałem mu o wymianie czujnika temperatury to mnie wysmiał i stwierdził ze nie ma to wpływu na odpalanie samochodu na zimnym silniku. Co do tego wężyka to ponoć nic to nie przeszkadza że jest urwany... :| Ten samochód to jakiś techniczny dramat.
Zmień mechanika ...
Askari
Post autor: Askari » 22 wrz 2015, 10:27
Jest naprawdę ciężko o dobrego mechanika w mojej okolicy. Mimo wszystko kazałem mu wymienić ten czujnik i jutro zobaczymy czy się zmieniło coś. Chociaż logicznie rzecz biorąc skoro zostawiam go pod domem po powrocie z pracy z gorącym silnikiem to on się zalewa a rano nie trybi
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 22 wrz 2015, 11:39
dlatego przyczyną mogą być cieknące wtryski pb , albo lpg , lub reduktor puszczający gaz podciśnieniem ( można to sprawdzić wkładając końcówkę do wody czy lecą bąbelki )
przyczyn może być trochę i trochę trzeba czasu poświęcić a nie wymieniać wszystko po kolei...
Askari
Post autor: Askari » 22 wrz 2015, 12:16
No tak, przyczyn może być kilka, ale skoro jadąc do mechanika on mi wskazuje usterkę i za części każe zapłacic 500zł + robota to wierzę że wie za co bierze kase, chociaż ostatnio gość wymienił kilka części a efektu nie było żadnego a koszt naprawy 700zł
phpbb3 forum A6
Imię: Forum Audi
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: phpbb3 forum A6 » 22 wrz 2015, 15:05
Askari pisze:No tak, przyczyn może być kilka, ale skoro jadąc do mechanika on mi wskazuje usterkę i za części każe zapłacic 500zł + robota to wierzę że wie za co bierze kase, chociaż ostatnio gość wymienił kilka części a efektu nie było żadnego a koszt naprawy 700zł
dlatego warto zakupić kabelek i pewne rzeczy można samemu sprawdzić przy pomocy kolegów z forum, np. wskazania czujnika temperatury, korekty, czy błędy odnośnie zbyt bogatej lub za ubogiej mieszanki.
aby sprawdzić czujnik, odłącz go i sprawdź jak wtedy rano odpali ( nie da to 100% pewności ale może akurat, najlepiej sprawdzić go vagiem), aby wykluczyć mieszającą w korektach instalację lpg, wykasuj korekty i pojeździj na samej benzynie, najlepiej z zakręconą butlą to wtedy wykluczysz też puszczający reduktor czy wtryski.
Askari
Post autor: Askari » 24 wrz 2015, 22:07
Czujnik wymieniony, wężyki również, Jutro rano zobaczymy jakie efekty
cichy82
Post autor: cichy82 » 28 wrz 2015, 23:52
I jak? Pomogło coś, bo ja mam ten sam problem.
Askari
Post autor: Askari » 30 wrz 2015, 21:02
Na dzień dzisiejszy samochód odpala bez problemu, czasem delikatnie "puknie" z rury ale poza tym wszystko gra. Dziękuję wszystkim za porady :)
