Problem z zamkiem - nie zamyka drzwi
Proszę o pomoc w diagnozie - drzwi od strony kierowcy nie da rady zamknąć tzn. zamek wygląda jakby się zaciął - jest cały czas otwarty. Psikałem już tam WD40 ale nic nie pomogło. Ktoś miał taki przypadek?
						- phpbb3 forum A6
- Imię: Forum Audi
- Silnik: 2.6 ABC 150KM
grzałka, może trochę niejasno napisałem. Problem tkwi w zamknięciu drzwi - tzn. wygląda to tak jakbym cały czas klamkę trzymał w położeniu otwartym i drzwi się nie zatrzaskują... Bolec w zamku który powinien zatrzasnąć drzwi mogę swobodnie śrubokrętem wciskać, po zwolnieniu śrubokreta bolec wraca do pierwotnej pozycji.
				chelsea78
Zdejmij boczek i zobacz w jakiej pozycji jest cięgło od klamki w takim czarnym plastiku, może trzeba ten plastik trochę do góry podnieść ale szczerze wątpię żeby to było to bo samo z siebie by się to nie zrobiło. Dzisiaj rozbierałem zamek w drzwiach prawych żeby go wyczyścić i zakonserwować żeby działał jeszcze jakiś czas i powiem Ci jedno, jeśli coś się tam uwaliło to daj sobie już z tym zamkiem spokój, mechanizm jest nie do rozłożenia bo części są do siebie nitowane a po drugie próby ratowania go są nieopłacalne, nowy zamek kosztuje na allegro 100 zł, oczywiście to zamiennik ale ja mam go od dwóch lat w drzwiach od kierowcy i spisuje się nie nagannie. Z jedynym z czym miałem problem to źle mi działał centralny z tym nowym zamiennikiem, ale przelutowałem sobie płytkę drukową od starego zamka do nowego tak więc miałem starą elektronikę centralnego i nowy mechanizm zamka i śmiga do dzisiaj ale to może była tylko wina mojego egzemplarza że centralny wariował.
