ustawienie świateł - xenon
Rafal_
Imię: Rafał
Rocznik: 2010
Silnik: 2.0TDI CAGB 136KM
Post autor: Rafal_ » 14 sie 2015, 11:10
Czy ustawię wysokość świecenia xenonu na stacji diagnostycznej czy trzeba coś dodatkowo majstrować vagiem?
Gość.
Post autor: Gość. » 14 sie 2015, 12:13
W C5 nie trzeba chyba VAGa ale nie polecam ustawiania świateł na stacji diagnostycznej. Mi w kilku ustawiali światła tak że w nocy widziałem tylko pare m przed sobą.....
Rafal_
Imię: Rafał
Rocznik: 2010
Post autor: Rafal_ » 14 sie 2015, 12:33
tylko ciekawe czy po ustwieniu ręcznym czujniki nie są jakoś zaprogramowane że i tak wrócą do swojego wcześniejszego położenia
Apophis pisze:nie polecam ustawiania świateł na stacji diagnostycznej
to co proponujesz - przy ścianie na oko...?
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 sie 2015, 13:04
Vagiem ustawisz światła w Basic Settings na poziom zerowy i wtedy się ustawia
Z wiki ROSSTECH:
Kod: Zaznacz cały
[Select]
[55 - Xenon Range]
[Basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
The meas. block field now shows "Wait" and should switch to "Adjust Headlights" then (this may take up to 10 seconds).
Adjust the headlights using their manual adjusting screws as referenced against a suitable aiming target.
Scroll [Up] to Group 002
The adjustment should now be learned.
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
Rafal_
Imię: Rafał
Rocznik: 2010
Post autor: Rafal_ » 14 sie 2015, 13:26
dzięki Michał
btw. tak z ciekawości - czy bez wcześniejszego użycia vaga kręcił bym regulacją można coś urwać?
Audi B3 1.8, Seat Toledo II 1.6, Audi A4 B5 2.6 V6 (sedan), Audi A6 C5 4.2 V8 (avant), Opel Astra G 1.7 (hatchback), Audi A6 C4 2.6 V6 (sedan), Audi A6 C5 1.9 (sedan), Mazda 5 2.0 CD, Renault Scenic II 1.5dci, Audi A4 B5 1.8 (sedan)
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 sie 2015, 13:54
hmm...tego to nie wiem ale pewno jest to możliwe , musiałby ktoś zabrać głos kto rozklejał lampy i wie jak to w środku wygląda
Gość.
Post autor: Gość. » 14 sie 2015, 15:08
Jeżeli jest opcja ustawienia Vagiem to tylko po to by poziomowanie działało własciwie przynajmniej w teorii i nie wywalało błedu. krecenie w lampach bez ustawienia opcji vagiem spowoduje wywalanie błedu.
I własnie na ścianie na oko najlepiej juz od lat ustawiam. owszem jest to upierdliwe bo czasem wymaga kilku kursów nocnych celem sprawdzenia czy nie oslepiam i czy widze dobrze ale lepsze to niz męczarnia po ustawianiu na SKP...
Ale to jest moja religia i nie kazdy sie musi z tym zgadzać.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 14 sie 2015, 16:52
Apophis pisze:krecenie w lampach bez ustawienia opcji vagiem spowoduje wywalanie błedu.
Ale głupoty gadasz. Moje nie raz kręcone na SKP, ani razu nie dłubane pod VAG-iem i błędu nie było. Nawet po wyjęciu, rozklejeniu, sklejeniu i włożeniu też błędu nie było - znaczy był, ale sierota zapomniała wtyczki wpiąć <glupek> Po wpięciu błąd sam znikł. Natomiast jak fizycznie wypadną te pokrętła od regulacji to dopiero wtedy błąd będzie.
Gość.
Post autor: Gość. » 14 sie 2015, 19:13
W A8 D3 bład wywala i trza VAgiem robić, a zasada działania i regulacji identyczna. Jednak jak wspomniałem na początku nie przypominam sobie by ktoś w D2 robił cokolwiek vagiem natomiast w D3 tak i jest błąd na 100% na tym się opierałem.
A6 sa klepane nieco inaczej rocznikowo i więcej tu namieszali :)
