jak podłączyć "MINI ISO Wyjście na wzmacniacz" jak
Car Audio
pantego
Post autor: pantego » 14 cze 2015, 08:56
Jak w temacie, ponizej fotki jak to wygląda u mnie, wyślałem że kupie coś takiego "MINI ISO Wyjście na wzmacniacz"
ale te mini iso sa zajęte i można jedynie je wypiąć, tylko pewnie stracę suba ori i prawdopodobnie tyle głośniki?
Ogólnie chce podlaczyc wzmacniacz crunch gti 2200 ale nie chce podłączać się pod tylne glosniki tylko przez rca do radia, co umozliwila mi by ta wtyczna z zdjecia powyzej, tylko jak to zrobic zeby nie stracic tylnych glosnikow, sub ori pol biedy, moze byc odlaczony, pod wzmacniacz pojdzie powerbass m-12. Pomóżcie!
Tak to wygląda u mnie z tyłu radia (audi concertI)
[ Dodano: 2015-06-14, 08:56 ]
Zgłebiłem troche wiedzy i ta zolta kostka mini iso to wzmacniacz, da rade po tym zdjeciu rozpoznac czy po zamianie na kostke z rca przestanie grac sam sub czy rowniez niestety tylne glosniki?
emtezet
Post autor: emtezet » 15 cze 2015, 10:20
Przestanie grać i sub i tylne głośniki bo są na jednym wzmacniaczu. To co możesz zrobić to wykorzystać przednie wyjścia które u ciebie żółtej w kostce są puste, trzeba tam dołożyć dwa piny i podebrać masę, z tym że nie wiem czy będą aktywne bez zmiany kodowania.
pantego
Post autor: pantego » 15 cze 2015, 15:01
emtezet pisze:Przestanie grać i sub i tylne głośniki bo są na jednym wzmacniaczu. To co możesz zrobić to wykorzystać przednie wyjścia które u ciebie żółtej w kostce są puste, trzeba tam dołożyć dwa piny i podebrać masę, z tym że nie wiem czy będą aktywne bez zmiany kodowania.
Sprawdziłem, po wyjeciu zoltej kostki sub i tylne glosniki nie graja, szkoda, ze nie robia rozgalezienia tej kostki mini iso na dwie iso, podlaczylbym wtedy aktualna i nowa z rca ;)
