[ALG 2.8 193 KM] Wymiana uszczelniacza wału korbowego z przo
kompas9
Post autor: kompas9 » 05 cze 2015, 17:29
Witam, mam aktualnie moje a6 stoi ze zrzuconym przodem jutro wymiana rozrządu, uszczelnień itp. I tu pojawia się moje pytanie, mam do wymiany uszczelniacz wału korbowego z przodu. Moment dokręcenia śruby centralnej to 200NM+180 Stopni. Jak zablokować wał przy dokręcaniu, mam wkręconą blokadę wału od rozrządu ale czy nie uszkodzę nic wywierając taką siłę ? jak wy to blokujecie?
daw2
Post autor: daw2 » 09 cze 2015, 21:08
Większość mechaników odkręca i dokręca kluczem udarowym
Pomogłem? Kliknij
Bawół1
Imię: Radosław
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Bawół1 » 09 cze 2015, 22:27
Blokowałem grubym śrubokrętem na kole zębatym miedzy skrzynią a silnikiem. Są tam otwory przez które można zablokować. Aby nie zniszczyć karteru owinąć śrubokręt szmatką . Koło zębate jest duże i siła względnie mała na takiej średnicy. Ktoś musi ci pomóc zablokować, a ty odkręcasz.
blokadę wału możesz uciąć jak będziesz na niej próbował to odkręcić.
kompas9
Post autor: kompas9 » 09 cze 2015, 23:03
Pneumatem poszło, zapomniałem wcześniej napisać. Dzięki za podpowiedzi <okok>
