dziwne szorowanie podczas jazdy audi a6 c5 1.8t 150KM
Felek97
Post autor: Felek97 » 25 maja 2015, 08:11
witam wszystkich forumowiczów, mam taki problem zauwazyłem przez ostatnie dni ze w mojej a6 c5 podczas jazdy gdy rozpedze samochód i puszcze gaz tak aby zwolnic troszke na biegu słysze dziwne szorowanie takie jak nieraz wydaje rozrusznik przy odpalaniu jak sa rozwalone w nim tulejki i gdy odrazu wcisne sprzegło szorowanie ustaje silnik 1.8t AEB 150KM, nie wiem o co tu chodzi , wymieniane było w aucie rak kompletny rozrzad razem z łancuszkiem i napinaczem wszystkie uszczelniacze ,turbina po regeneracji, nowy zawór n75 oraz zawór DV tez nowy ,usuniety katalizator wstawiona pusta puszka po kacie, nowe wszystie fitry i oleje, nowa tarcza sprzegłowa i łozysko oporowe oraz olej w skrzyni, nowy simering na wale od strony skrzyni, zaznaczam ze biegi chodza ładnie leciutko nie ma problemu z ich załaczeniem, nie wiem sam w czym szukac problemu bardzo prosze o pomoc z góry dziekuje
Audi A6 C5 1.8T 150HP
vojciechowsky
Imię: Wojtek
Rocznik: 1997
Silnik: 1.8T AEB 150KM
Post autor: vojciechowsky » 25 maja 2015, 23:50
Kolego mam ten sam silnik więc przy następnej przejażdżce sprawdzę, czy u mnie też coś takiego jest i dam znać. Ja obstawiałbym poprostu poprostuto, że skrzynia napiera swoją prędkością na półosie i koła, które te zwalniają z oporów toczenia ponieważ nie rozpędzamy auta tylko je hamujemy 'silnikiem'. Mam nadzieje, że w miare to zrozumiale napisałem :)
miczel
Post autor: miczel » 26 maja 2015, 18:23
Zacznij od skrzyni, sprawdź na postoju czy przy wciskaniu sprzęgła i puszczaniu nie dochodzą podobne dźwięki jak tak to łożysko wyciskowe. Zapnij 5 i delikatnie puszczaj sprzęgło, jak to skrzynia tez coś usłyszysz. Sprawdź czy masz olej w skrzyni.
Felek97
Post autor: Felek97 » 26 maja 2015, 22:46
koledzy ale tak, łozysko jest nowe skf-a olej takze nowy zalałem motula weszło jakie 2,6L, i co dzisiaj zauwazyłem ze co najlepsze to sie nie dzieje cały czas gdy zwalniam silnikem samochód tylko co jakis czas i gdy wycisne sprzegło to ustaje a gdy puszcze niekiedy odglos powaraca a nie kiedy nie ma tego odgłosu nie wiem czy szukac przyczyny w siniku czy w skrzyni albo w szprzegle choc tarcza jest nowa lub w dwumasie ale nie spotkałem sie nigdy :( zeby dwumasa taki dzwiek wydawała, juz sam po prostu nie wiem :(
miczel
Post autor: miczel » 26 maja 2015, 23:15
Wejdź pod auto i zobacz, czy niema luzów na przegubach szczególnie wewnętrznych. Jeśli jesteś po wymianie sprzęgła, to jedź do machera co ci to robił i niech on to jeszcze sprawdzi. Bo znam już wiele przypadków, że po wymianie sprzęgło rozlatywało się po kilku tys. :shock:
Felek97
Post autor: Felek97 » 26 maja 2015, 23:22
sam to robiłem robiłem, juz nie jedno takie szprzegło zrobiłem w zyciu tylko nie wiem czy dobrze zrobiłem ze docisk zostawiłem stary ale nie był ani porysowany i słoneczko tez było wporzadku
[ Dodano: 2015-05-26, 23:22 ]
nigdy takiego przypadku nie miałem dlatego nie wiem co jest grane :(
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 27 maja 2015, 08:24
a ja chyba wiem :)
wrzuć ten dźwięk gdzieś na youtube i poślij link. To może być blacha między skrzynią a silnikiem która ociera o śruby koła zamachowego przy naprężeniu, jak wciśniesz sprzęgło to naprężenie ustaje i nie brzęczy. Wejdź pod auto zdejmij rozrusznik i zobacz czy śruby na kole zamachowym są porysowane na łebkach, jak tak to sprawa jasna. Załóż rozrusznik, wygnij kilkudziesięciocentymetrowy pręt i włóż w otwór rewizyjny z dołu skrzyni. Poodginaj blachę i będzie ok. mam nadzieję, że to będzie to...ja z tym dźwiękiem walczyłem u siebie prawie rok i nie byłem w stanie znaleźć źródła dźwięku :) Jeżeli to to to daj znać
Felek97
Post autor: Felek97 » 27 maja 2015, 12:56
atlas1977 ale u ciebie ten dzwiek był caly czas czy od czsu do czsu sie wydobywal i mam tez takie pytanie na ktorej kresce u ciebie stoji temp. opleju?
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 27 maja 2015, 13:20
Felek97 pisze:atlas1977 ale u ciebie ten dźwięk był cały czas czy od czasu do czasu się wydobywał i mam tez takie pytanie na której kresce u ciebie stoji temp. opleju?
dźwięk pojawiał się przy naprężeniu silnika tylko na biegu, jak dodawałem gazu na N to był spokój. Mam automat ale to zasadniczej różnicy nie robi ponieważ masz taką samą blachę. najlepiej niech ktoś wejdzie pod autko i nasłuchuje jak będziesz dodawał gazu na podnośniku na biegu koniecznie, żeby na podnośniku wymusić opór, dociskaj jednocześnie delikatnie hamulec, tego dźwięku nie da się pomylić i choć roznosi się dość mocno to łatwo znaleźć jego źródło...ja tak doszedłem po roku walki ze wszystkim po kolei. Gdzieś w moich postach masz ten dźwięk nagrany.
Jeżeli chodzi o temperaturę oleju to w ciepłe dni takie jak ostatnio dochodzi troszkę ponad 100 stopni jak pojeżdżę trochę po mieście czy na trasie. Jak robię kilka kilkanaście kilometrów na spokojnie to utrzymuje się w granicach 80-90 stopni.
vojciechowsky
Imię: Wojtek
Rocznik: 1997
Post autor: vojciechowsky » 28 maja 2015, 00:34
Dołączę się ponownie do tematu. Tak jak pisałem sprawdziłem i u mnie w aucie nie ma takich objawów, jeździłem na różnych nawierzchniach lecz coś takiego nie występuje u mnie :)
Felek97
Post autor: Felek97 » 28 maja 2015, 22:57
dzieki atlas1977 za porade napewno to sprawdze w poniedziałek jak z delegacji wroce wogole wszystkim kolegom z forum dziekuje za odpowiedzi ,a i atlas1977 u mnie temperatura oleju jak narazie nie przekracza 100C czyli jest wporzadku a mam do ciebie jeszcze atlas1977 takie pytanie na jakim oleju jezdzisz?
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 29 maja 2015, 09:50
jeżdżę na półsyntetyku 10W/40. Ogólnie większość zaleca 5W/50 do 1.8 Turbo ale nie znajduję żadnej przyczyny dlaczego nie miałbym jeździć na 10-tce. Leję ją już 3 rok i nie ma z tym żadnego problemu. Wymiana co 10000km koniecznie i wszystko będzie ok. Daj znać czy znalazłeś to szorowanie
Felek97
Post autor: Felek97 » 31 maja 2015, 19:30
dzieki atlas 1977 ja tez jzdze na Valvolainie DureBlend 10W40 na pewno dam ci znac czy znalazłem przyczyne
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 09 lip 2015, 10:23
powodzenia!
[ Dodano: 2015-06-23, 09:43 ]
jak tam postępy?
[ Dodano: 2015-07-09, 10:23 ]
i co znalazłeś ?:)
