[A6 C6] Błąd P0571 - uszkodzony czujnik hamowania / stop
mariusz zielinski
niechce smucic , ale mam pecha , wczesniej w e klasie 270 cdi - horror - automat w ciagu 6 mies dwa rzy padł , problemy z wtryskami i wiele innych , kolega namówił mnie na audi i pech sie utrzymuje , jutro jade na skan komputerem zobacze co sie objawi
[ Dodano: 2012-06-07, 19:33 ]
witam
wszystko w porządku
wszelkie opisy i rady z tej strony i działu to strzał w 10
wymieniłem czujnik STOP i po kłopocie
nie miałem pojecia jakie kąplikacje zwykły mały włącznik potrzafi poczynić
pozdrawiam mariusz
witam
wszystko w porządku
pozdrawiam mariusz
mariusz
kozak_patryk
- Imię: patryk
- Silnik: 3.0 ASN 220KM
tak u mnie wszystkie się palą i muszę
odłączyć klemy fajnie że ten problem jest podany
[ Dodano: 2015-04-27, 14:46 ]
1..słuchaj jak ten czujnik wyciągnę to palący stop przestanie świecić
tylko tak pytam żeby wiedzieć czy na pewno jest walnięty
2... pytanko następne on się znajduje zaraz za pedałem hamulca jak na obrazku z numerem 15 czy 13 na samej górze
jest 3.0 tdi bmk s-line i to co zawsze mi się marzyło quattro
licznik q7 2014 wersji PL
zmiana klimatronika
było 2.0 tdi blb
mody
licznik q7 2011r.
zmiana dekorów
s-line wewnętrzne
zmiana wewnątrz na led
zmiana klimatronika
było 2.0 tdi blb
mody
licznik q7 2011r.
zmiana dekorów
s-line wewnętrzne
kozak_patryk
- Imię: patryk
okii a numer część jest ten sam co na zdjęciu więc moge smiało zamówić już dzisiaj bez rozbierania
[ Dodano: 2015-05-01, 11:38 ]
![Obrazek]()
Zrobione jak kazaliście
wszystko działa jak należy wymiana czujnika banalnie prosta a cena śmieszna
Bardzo dziękuje za pomoc
Na zdjęciu zamieszczony stary czujnik..
zmiana klimatronika
było 2.0 tdi blb
mody
licznik q7 2011r.
zmiana dekorów
s-line wewnętrzne
zmiana klimatronika
było 2.0 tdi blb
mody
licznik q7 2011r.
zmiana dekorów
s-line wewnętrzne
Koledzy,
a u mnie taka przypadłość: jak pojawia się mróz albo przymrozek, to stop świeci się cały czas. Muszę iść do auta i wcisnąć pedał hamulca i po problemie. Ale jak auto stoi na mrozie, to po kilku godzinach jest tak samo
Czy to może być ten czujnik?
[ Dodano: 2018-11-22, 13:56 ]
No więc temat wygląda tak: zakupiłem czujnik w ASO we Wrocławiu. Koszt 69zł.
Założenie 20 minut.
Po pierwszej nocy i małym mrozie jest lepiej (nie świeci stop).
Zobaczymy co będzie dalej.
Założenie 20 minut.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Krzysiek
Wyszło mi z kompa błąd 00285 Układ Aha Czujnik prędkości koła przedni prawy (G45) 012 Usterka elektryczna w obwodzie oraz drugi błąd jest to
01316 Sterownik ABS 013 Odczytać pamięć usterek -sporadyczny ten drugi błąd wykryto na hamulcu postojowym:/ Ma ktoś jakieś porady od czego zacząć ? A pala Się lampki od abs/rap oraz lampka od hamulca postojowego taka z piorunami:/ dodatkowo w lewyn tylnym kole słychać że coś piszczy podczas jazdy:/ Ma może ktoś jakieś pomysły?
