[ TIP+Q] Tiptronic szarpie zmieniając bieg z 4 na 5
Ksawierek123
Imię: Hubert
Rocznik: 2004
Silnik: 3.0 ASN 220KM
Post autor: Ksawierek123 » 03 lut 2015, 10:05
Tak jak w temacie. Pacjent to 2.7 biturbo z napędem quattro t tiptronic. Przy jeździe na pozycji D przy przyspieszaniu i zmianie tak jak by z 4 na piąty bieg (ostatni) jest takie szarpnięcie i stuk tak mniejwięcej po środku auta. Przy zmianie manualnej takie coś jest nie odczuwalne. Skrzynia była naprawiana 8 tyś km temu kompleksowo. czyli cały konwenter i wszystko w środku koszt 7400zł. Przy delikatnym odjęciu gazu na ostatnim biegu też jest taki delikatny stuk jak bu jakaś poduszka. Poduszki zawieszenia tylnego mostu wymienione wszystkie na oryginalne. Proszę o jakieś porady
atlas audi a6
Post autor: atlas audi a6 » 03 lut 2015, 13:47
diagnoza: skrzynia umiera (ew już umarła )
porada: rób na manuala lub naprawa tipa
koniec
Ksawierek123
Imię: Hubert
Rocznik: 2004
Post autor: Ksawierek123 » 03 lut 2015, 14:14
Skrzynia jest świeżo po naprawie i jest sprawna.
Dla potomnych zaczyna siadać regulator ciśnienia pod misą olejową w skrzyni. Mechanik powiedział, że spokojnie można z tym jeździć gdyż nic więcej się nie stanie tylko denerwujące jest właśnie te szarpnięcie.
Kolego ATLAS 1977 umierająca skrzynia lub całkiem martwa ma zupełnie inne objawy, a jak bym chciał jeździć manualem po przeróbce to na pewno nie kupował bym automatu
bloku
Post autor: bloku » 03 lut 2015, 14:33
Czy jesteś pewny, że możesz tak jeździć? Za jakiś czas zostanie Ci tylko jeden, dwa biegi i się wysypie wszystko łącznie z mechanizmem różnicowym. Posprawdzałbym regulatory ciśnienia na poszczególnych biegach.
Historia z C5: A6 3,0 ASN->S6 4,2 AQJ->S6 4,2 ANK
Obecnie: Audi A8 D2 4,2 32V 299KM ABZ
Ksawierek123
Imię: Hubert
Rocznik: 2004
Post autor: Ksawierek123 » 03 lut 2015, 14:53
Mechanik który robił tą skrzynie tak stwierdził. Powiedział że co drugie audi z tiptronikiem to ma tylko w jednych objawia się to częściej w innych żadziej. U mnie też nie za każdym razem coś takiego występuje. Np jak startuje od razu ostro to biegi są zmieniane bardzo płynnie i ładnie od jedynki do 5. Natomiast jak jadę ślamazarnie i 5 bieg wskoczy przy około 100km/h wtedy czuć to szarpniecie lub ewentualnie jak jadę tak ze 100 na godz. i puszczę gaz wtedy też delikatnie to słychać, ale trzeba się wsłuchać. Na innych biegach, czy przy zmianie na łopatkach nic takiego nie występuje, skrzynia nie wywala żadnych błędów
Pioter211
Imię: Piotr
Silnik: 2.8 ALG 193KM
Post autor: Pioter211 » 09 kwie 2015, 09:36
Zmień mechanika bo coś mi się zdaje że to "pupa" na "d". Nie jestem pewien ale przy 5 biegu chyba zapina od razu przez lock-up. Może coś jest z nim nie tak?
Zagór
Imię: Piotr
Silnik: 1.8T APU 150KM
Post autor: Zagór » 09 kwie 2015, 10:51
Robota skrzyni to jedno, robota sterownika hyfraulicznego to drugie, i często się o tym zapomina, a od tego zaczynają się problemy - to też jest element (bardzo skomplikowany) który się zużywa (a dokładniej, jego części składowe) - wysłać sterownik do ASB Długołęka, albo TeoMotors.
Pioter211
Imię: Piotr
Post autor: Pioter211 » 09 kwie 2015, 13:55
Racja, może być też sterownik.
