[ BRE 2.0 140 KM] Chiptuning 2.0TDI
matz
Post autor: matz » 02 lis 2012, 21:05
Myslisz, że jest rózniaca w mocy jak zalejesz verwy lub vpower? Litości...
Tylko do 3k Ci się wkręca? Może wyłącz ASR stary ;)
MikeeNHa
Post autor: MikeeNHa » 08 lis 2012, 10:15
Ja też na pewno zafunduje mojej Audicy chiptuning, ale mnie najpierw czeka regeneracja turbiny lub jeśli środki finansowe pozwolą zakup turbiny CAHA 170KM i wtedy troszeczke wyżej podnieść moc niż do 170KM :) Może jakieś 190KM by wyszło ;)
matz
Post autor: matz » 10 lis 2012, 00:25
Bedzie pasowac plug and play do 2.0 TDI ?
Peter22
Imię: Piotrek
Moje auto: A7 4G
Nadwozie: Liftback
Silnik: 5.2 435KM
Napęd: 4WD
Post autor: Peter22 » 10 lis 2012, 08:41
jesli twój silnik jest na pompowtryskach to podejdzie p&p a jesli masz już CR to szukaj CAHA i ona podejdzie p&p . Generalnie ciężko dostać BRD w dobrym stanie (żeby wstawała z dołu). Samo turbo i tak za wiele nie da trzeba wsadzić drugi IC lub jeden centralny .
czarlijwa
Post autor: czarlijwa » 21 lis 2012, 00:19
Witam wszystkich ja tez jestem posiadaczem 2.0 tdi z 2008 r. i wlasnie mam podobny problem jak kolega , chodzi mianowicie o ten 1 bieg ze przy ruszaniu samochod jest poprostu slaby , dodam jeszcze ze to jest moj pierwszy samochod ktory jest zasilany dieslem , dodatkowo nie wiem czy to jest normalne ze predkosc max jest w granicach 220 km , jezeli tak to prosze o jakas wiadomosc ile wasze A6 pojada na max , pozdrawiam
saintdf
Post autor: saintdf » 24 lis 2012, 20:09
220 km/h? To się ciesz.Moj BRE ma w papierach V max. 205 i żyję.Z resztą po co Ci więcej?Paliwo dla Ciebie nadal jest tanie? <lol> Jeśli chodzi o pierwszy bieg.Czego Wy oczekujecie?To auto waży swoje i ma 140 koni!Wymiana turbiny na BRD na nic się zda jak chcecie szybciej przyspieszać na pierwszym biegu i wolnych obrotach.Moja BRD wstaje od 1800 obr/min i mi to wystarcza.Chip u mnie na 173 kucyki jest w pełni satysfakcjonujący lecz pamiętajcie,że nie samymi kucykami autko ożyje.Moment obrotowy panowie jest ważny.
maniekmf
Post autor: maniekmf » 20 mar 2015, 10:04
witam potrzebuje rady co lepsze chip czy wgranie nowej mapy do 2,0 tdi 140km :) :shock:
karolsieradz
Post autor: karolsieradz » 20 mar 2015, 10:20
Tylko i wyłącznie mapa u tunera. Nie gotowiec kopiuj wklej. Przy okazji niech odłączą przepływke i egr - bedziesz zadowolony
maniekmf
Post autor: maniekmf » 20 mar 2015, 12:08
Dzieki Karolsieradz
espaniol
Chip tuning
Post autor: espaniol » 29 mar 2015, 19:21
Panowie chce dorzucić sobie koników...posiadam 140km....przy 2.0 tdi mam ofertę na 170 km....proszę o opinie tych którzy maja to za sobą...czy warto??jakie jest wasze zdanie na ten temat pozdrawiam <mysli>
kasprzak
Post autor: kasprzak » 01 kwie 2015, 08:42
Zupełnie inne auto. Ja chipowałem niecały rok temu BRF 136KM. Wyszło 126KM/306Nm zmierzona na hamowni seria, a po modyfikacji 167KM/351Nm i serio warto.
Pozdrawiam!
A6 C6 Avant 2.0 TDI 2006 r. manual 126KM/306Nm seria @ 167KM/351Nm chip
espaniol
Post autor: espaniol » 01 kwie 2015, 20:46
kasprzak dzięki bardzo za odpowiedz,jestem na 101 % zdecydowany ,tylko jeszcze jedno ważne pytanko ,jak z zużyciem paliwa po zmianach??? <mysli>
kasprzak
Post autor: kasprzak » 01 kwie 2015, 21:47
Na trasie nie zauważyłem, a może nawet delikatnie spadło. Jedynie jak się bardziej dynamicznie po mieście pojeździ lub nerwowo w korkach to na pewno więcej, ale to nie są zauważalne wartości.
Pozdrawiam!
karolsieradz
Post autor: karolsieradz » 01 kwie 2015, 22:05
Warto - nie ma się co zastanawiać.
slater7
Post autor: slater7 » 14 kwie 2015, 17:45
A panowie robil ktos 2.0 CAHA ? Posiadam takowa...i tak sie zastanawiam czy jej nie dlubnac...DPF poki co jest ok takze raczej bym zostawil...rozumiem ze powinno kolo 200KM wyskoczyc...z czego czytalem to w moim silniku szalu ni ma z wtryskami...
