[4.2 V8 (290KM)] gdzie jest termostat
pero22
Imię: Piotr
Moje auto: S6 C5
Silnik: 3.0T CREH 340KM
Post autor: pero22 » 17 gru 2007, 10:53
mam problem z niedogrzanym silnikiem, kupiłem termostat i chcę go wymienic ale nie wiem gdzie on się znajduje i jak daleko trzeba ingerowac w rozbiurkę silnika aby się do niego dostac? Termostat kupiłem w salonie AUDI i tam spytałem o wymianę, stwierdzili ze trzeba rozbierac rozrzą;d, a co za tym idzie cały przód. Inny mechanik zajmują;cy się autami grupy VW nie ma pewnośi ale po obejrzeniu silnika stwierdził, że prawdopodobnie jest on łatwiej dostępny i obeszłoby się bez rozbiórki rozrzą;du. Czy ktoś już z Was to robił lub ma dostęp do opisu i rysunków konstrukcji silnika???
pozdrawiam pero22[/code]
robertoc4
Post autor: robertoc4 » 18 gru 2007, 20:44
jedno jest pewne termostat należy zawsze wyminiać przy robieniu rozrzą;du,bo jak nawali trzeba rozpindalać cały przód co za tym idzie koszty tej naprawy wielokrotnie przewyższają; koszt termostatu,tak samo jest z pompą; wody.Wiem to dlatego że niedawno robiłem duży remont silnika,nie mam za dużo zdjęć,ale jutro dokładnie wypytam kolegę który to robił to dam znać
p@pier
Post autor: p@pier » 22 gru 2007, 23:17
jak napisał mój poprzednik termostat jest pod rozrzadem i zawsze przy jego wymianie wymienia sie równiez termostat(jeśli to termostat) ja miałem dziwne skoki temperatury i sie okazało że czujnik był walnięty(i oby to właśnie było to)
pozdro
pero22
Imię: Piotr
Moje auto: S6 C5
Post autor: pero22 » 05 sty 2008, 16:43
Udało mi się wymienic termostat bez demontarzu rozrzą;du i całego przodu auta. Sprytny mechanik dał sobie radę pomimo trudnego dostępu. Teraz temperaturkę trzyma "jak ksią;żka pisze" ;-)
Pozdrawiam i dzięki za pomoc
mateuszwywial
Post autor: mateuszwywial » 08 mar 2009, 20:26
termostat to podstawa, ale w takim silniku trzeba w zimie troszke odczekac az sie silnik rozgrzeje, wiem bo sam mam 4.2 Ve S6
toms001
Post autor: toms001 » 08 mar 2009, 20:31
Nie wiem, czy umiejscowienie w S6 PLUS C4 jest inne, ale jest w miare łatwo dostępny od góry mniej więcej po środku, przy grubym gumowym wężu dochodzącym do bloku silnika.
Kolego moja eSka rozgrzewa się do 90 stopni po dosłownie niecałym kilometrze i trzyma idealnie 90. Ten silnik bardzo szybko się nagrzewa, lecz pierwszy kilometr w mroźny dzień to 0,5 litra paliwa, ale potem już lepiej. :-P
AEL C4 AEL quattro ... sprzedałem :(
...jest S6 C4 PLUS 4.2 v8 326km 6gang
DIAGNOSTYKA VAG przed i po kupnie ;)
mateuszwywial
Post autor: mateuszwywial » 08 mar 2009, 20:36
no mi tez trzyma równe 90 stopni jak sie rozgrzeje trwa to teraz 4 km, ogólne jestem zadowolony z autka, przejechałem nim dopiero 5 tyś.
toms001
Post autor: toms001 » 09 mar 2009, 10:39
To pewnie grzeje Ci się szybciej, tylko tego jeszcze nie wiesz. Nasze c4 to już stara konstrukcja. Zanim sygnał z czujnika temperatury dojdzie do zegara, a co gorsza za nim ten postanowi zareagowac mija trochę czasu. Zobacz kanał 51 na klimatroniku ;)
mateuszwywial
Post autor: mateuszwywial » 09 mar 2009, 16:08
o co chodzi z tymi kanałami ?? bo nie mam pojęcia jak to sprawdzic
Z1 TOMEK
Post autor: Z1 TOMEK » 09 mar 2009, 22:55
mateuszwywial pisze:o co chodzi z tymi kanałami
Chyba raczej o to ;-)
kody klimatronika
ŻYJ DLA LUDZI NIE DLA RZECZY...
Wróć do „A6 C4 (1991-1997)”
