[AQJ 4.2 340 KM] Brak mocy, błędy
pavel44
Post autor: pavel44 » 16 mar 2015, 13:47
Witam. Ogólnie zauważyłem ze w moim audi brakuje mocy w zakresie 1000-3000 obr. Benzyna/lpg tak samo. Dalej juz ciągnie bardzo dobrze. Byłem przed chwilą u gazownika na regulacji lpg. Po podłączeniu do kompa wyszło ze mam za ubogą mieszankę tj błąd 17536 i 17538. Korekty krótkoterminowe wynosiły ok +20, na pełnym bucie +24,99 a z tego co gazownik mówił powinny być zblizone do zera. Sondy chodzą idealnie. Brak lewego powietrza. Tylko przepływka pokazuje wartości nieco zaniżoną tj na obciążeniu na 3 i 4 biegu pokazała 200g raz było 206. Czy winny może być przepływomierz? Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi.
michalwruszak
Post autor: michalwruszak » 16 mar 2015, 15:25
Przepylwomierz dla AQJ powinien pokazywac w okolicach 250mg/s - czyszczenie lub wymiana na nowy
Bawół1
Imię: Radosław
Silnik: 2.4 AGA 165KM
Post autor: Bawół1 » 16 mar 2015, 17:02
U mnie w ARS przepływka pokazuje okolo 222 g/s i to też wydaje mi się za mało jeszcze.
Mój wydaje się że bardzo dobrze ciągnie w przedziale 1000-4000 rpm, a później oczekiwałbym kopa powyzej 5 tys rpm ,a tu nic liniowo idzie. Moze dlatego że ARS ma 3 stopnie długści kolektora , AQJ i to samo 2,8 30v ACK tylko 2 długosci więc czuć but powyżej 5 tys.
pavel44
Post autor: pavel44 » 16 mar 2015, 20:41
222 dla ars to myślę że bardzo dobry wynik. Wskazywało to ze masz 280 km ;)
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 16 mar 2015, 22:12
Mój przepływomierz pod VAG-iem pokazał ok. 202-203 g/s, wymienione świece i filtr powietrza i zrobiło się 267 g/s :) Do tego wpadły nowe cewki i skończyły się problemy z korektami :)
pavel44
Post autor: pavel44 » 16 mar 2015, 22:18
A jakie były objawy dokładnie i błędy u Ciebie? Bo u mnie silnik chodzi bardzo równo nie zdarzyło mi się od jego kupna żeby szarpnal czy coś ;)
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 16 mar 2015, 22:25
U mnie na benzynie korekty na drugiej głowicy szły w kosmos i zaczynało telepać w środku. U Ciebie jeśli obie idą równo to telepać nie będzie. Ja bym zaczęła od sprawdzenia filtra powietrza, skasowania korekt i jazdy na samej benzynie. Jeśli wyjdzie, że wszystko jest ok, to wtedy do dobrego gazownika na strojenie.
pavel44
Post autor: pavel44 » 16 mar 2015, 22:41
No właśnie byłem dziś u bardzo dobrego gazownika, jednego z lepszych w kraju. Kazał mi pojeździć na lpg samym i sprawdzić błędy a potem na benzynie. Chociaż po godzinie jazdy z kompem korekty idealnie pokrywały na lpg i benzynie, nawet te błędne wiec przyczyną tkwi w benzynie na 99%.
Mazdomania
Imię: Gosia
Moje auto: S6 C5
Silnik: 4.2 326KM
Post autor: Mazdomania » 16 mar 2015, 22:48
A kasowałeś wszystko zanim jeździłeś na samej benzynie ?
pavel44
Post autor: pavel44 » 16 mar 2015, 23:24
Tak.
SARE
