Witam, mam panowie problem... Wymieniłem dzisiaj hamulce 347 i 330, Musiałem odpowietrzyć pompe ABS (VCDS) masakra jakaś... ponad 1h spuszczałem płyn i zalewałem, aż zaczął lecieć czyściutki płyn... No i po jeździe próbnej okazuje się, że hamulec łap[ie przy dole, hamowanie jest dosyć słabe a przednie tarcze + felgi goreją
![:[ :[](https://a6klub.pl/images/smilies/zly.gif)
wtf? Czy coś zrobiłem źle? co jak to naprawić... jest weekend więc muszę sam dalej oganiać temat.
[ Dodano: 2013-08-25, 14:57 ]
Do zamknięcia.
Zapomniałem wcześniej napisać. Jak by ktoś miał jeszcze podobny problem to należy:
Zrobić test hamulca (uruchomienie pompy) pompować tradycyjnie, następnie na zdjętych hamulcach - dosłownie, Trzymać ję w rękach i trząść. (tak robi się z hamulcami z 6S aby odpowietrzyć). Robimy to x2,x3 i powinno być OK.
