[A6 C5 Avant] Chromowana listwa klapy bagaznika.
Nadwozie
mwx
Imię: Forum Audi A6
Silnik: 3.0 TFSI 300KM
Post autor: mwx » 03 mar 2015, 00:08
Nie klej listew drzwiowych na żaden silikon, bo to ma kwasny odczyn i przyspiesza korozję. Poza tym będzie nie demontowalne.
Gniazda po rozwalonych gwintach nawierć i wklej na epoxy nakrętke z wkręconą w nią śrubą (gwint lekko natluszczony albo natarty woskiem żeby dało sie wykręcić. Potem przykręcasz to śrubami nylonowymi zamiast metalowych i zapominasz o korozji w tym miejscu.
Ja w 2 listwach wklejałem nowe nakrętki a we wszystkich zmieniłem śruby na tworzywowe. 3ci rok jest wszystko OK - ostatnio zmienialem zamek z tylu wiec wykrecalem śrubkę (żeby uwolnić uszczelkę) - bez problemu
Kiedyś zdejmowałem listwę z bagaznika - plastikowe klipsy były do wywalenia, ale bez najmniejszego problemu dorobisz sobie nowe. To też przykręcałem na nylonowe śruby. No i była tam taśma dwustronna - lepiej dobrze to namoczyć benzynką (klej) przed demontażem, żeby nie pogiąć listwy przy odklejaniu.
Jeśli Twoja listwa bagażnika jest pomalowana, to może warto po demontażu spróbować przetrzeć ją jakimś acetonem - jest aluminiowa więc jeśli nie została zmatowiona przed malowaniem to a nóż da się ją odzyskać.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 11:03 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
PiterekQuattro
Silnik: 2.6 ABC 150KM
Post autor: PiterekQuattro » 03 mar 2015, 10:48
Z tymi listwami na drzwi właśnie sie zbieram juz troche i niemam pojecia na co to kleic najlepiej wogole jakby bez zadnego kleju ale sruby sa pourywane jak w wiekszosci uzywanych. Listwa bagaznika juz ogarnieta byla delikatna skrobanka cienkim ostrzem pozbniej przemycie jej spirytusem a na koniec polerka automaxem i jest git.
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 03 mar 2015, 11:06
No napisałem Tobie - nie klej ich do drzwi/blachy, tylko rozwierć listwę w miejscu w którym była zatopiona nakrętka a następnie wklej tam zmatowioną mosiężną nakrętkę z wkręconą metalową śrubą na porządny klej epoxydowy (nie taki 5-minutowy, lepiej jak będzie wolno wiązał).
Potem wykręcasz śrubę i masz elegancki gwint do wkręcenia nowej śruby. Jak śruba po zastygnięciu kleju nie będzie chciała się wykręcić - można ją lekko podgrzać.
Ostatnio zmieniony 03 mar 2015, 15:23 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 03 mar 2015, 12:18
Ok bede mial czas to sie pobawie bo kleic tego tez mi sie nie usmiecha zwlaszcza ze ten klej do szyb jest naprawde mocny jak zlapie to juz ciezko potem cos oderwac wogole . Dzieki za pomoc pozdrawiam
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 03 mar 2015, 15:23
W tym miejscu to byś oderwał już pewno z lakierem i rdzą <rotfl> Doły drzwi tam lubią sobie nadgnić.
PiterekQuattro
Post autor: PiterekQuattro » 11 mar 2015, 11:21
mwx Twoj patent sie sprawdzil bedzie duzo bardziej mysle estetyczniej bez klejenia jak wspomniales a na przyszlosc wrazie do malowanie czy cos to sciagne normalnie bez lakieru :D listwy mam juz gotowe do montazu tylko czekam na week bo w tyg wiecznie czasu brakuje zeby sie pobawic... Takze dzieki za podpowiedz <okok> Pozdrawiam
_pączek_
Post autor: _pączek_ » 14 wrz 2015, 17:29
odkopie temat
robiłem tylną klapę i lakiernik zdemontował ta listwę chromowaną z bagażnika.
pytanko-gdzie mogę kupić te spinki do jej zamocowania-stare się już nie nadają...
pytałem w motoryzacyjnym to gość się zdziwił z czym to przyszedłem,poszukał i stwierdził że nie ma tego w katalogach...
bendzji
Moje auto: Inne
Nadwozie: Inne
Napęd: Brak
Post autor: bendzji » 14 wrz 2015, 17:44
nie ma tego w etce jako oddzielna część
_pączek_
Post autor: _pączek_ » 14 wrz 2015, 18:17
no właśnie dupa jest
chyba będę to musiał na taśmie zrobić bo nowej listwy na pewno nie kupię, a naklejanych chromów nie chcem <nerwus>
mwx
Imię: Forum Audi A6
Post autor: mwx » 15 wrz 2015, 08:37
Ja jedną z czegoś dorobiłem. Dawno to było więc nie pamiętam co było bazą, ale nie było to skomplikowane.
Kawałek tworzywa z nagwintowanym otworem - bez większej filozofii. Trzyma już kilka lat.
